[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Status
AW: [Sammelthread] Reicht mein Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich?
sollte alles passen es gibt zwar bessere NT aber Antec ist ned schlecht
Welcome @ FB :schluck:
Nabend,
jetzt bin ich erleichtert, vielen dank für die Antwort.
Mfg Bagera
Falls es nicht funktioniert geht der Rechner aus, aber dein weisst du an was es liegt.
Hallo Gemeinde,
ich bin nicht so der Hardware Freak und besitze daher auch nur einen Aldi PC mit folgender Spezifikation:
Intel4 3200Mhz
2 x 150 GB Festplatte
DVD Double Layer Brenner
DVD Player
RAM 2x512MB 1x1024MB
Grafik: Radeon 740XL
Netzteil:
FSP Group INC
Fortron/Source
Model FSP 350-60 MDN
350W 12V/19,5A
Jetzt möchte ich mir eine Radeon X1950 Pro 512MB gönnen. Reicht mein Netzteil voraussichtlich oder kann ich mir gleich eine neues Netzteil mitbestellen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Erstmal bringen die 512MB bei der GPU nicht viel.
Ansonsten kannst Du es testen, es sollte laufen.
reicht folgendes Netzteil:
Netzteil: HEC HEC-385WM-PTX/R (220 Watt Combined, 1x PCIe) und 20dBA Ultra Quiet
für folgende Zusammenstellung:
Intel Core 2 Duo E6750 2x2660MHz S775 4MB Box
Gigabyte GA-P35-DS3 dual PC2-6400U DDR2 S775 PCIe***
256MB Asus Radeon EAX1950Pro/HTDP PCIe
Kit 2x1024MB A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 CL5´
Hallo
Ich bin gerade dabei mir ein neues System zusammenzustellen:
Core 2 Duo E6750
Radeon HD2900Pro 512MB
MDT 2x 1024 MB DDR2 800Mhz
Gigabyte GA-P35-DS4
Nun hab ich mit dem Rechentool 373 W rausbekommen: http://www.meisterkuehler.de/cms/energieverbrauch.html
Ich hab ein Netzteil von be quiet! BQT P5-420W-S1.3
+3.3V/30A ; +5V/37A ; +12V/27A/30A ; -12V/1A ; -5V/0,8A ; +5VSB/2.5A
Die Combined Power ist meiner Rechnung nach bei 284W, welche ja nur die Grafikkarte und der CPU benutzt. Von der 12V-Schiene ziehn sich dann die anderen komponenten die Energie, oder ? Das wäre dann bei 324W, ist das richtig ?
Meine hauptsächliche Frage wäre dann: Reich das Netzteil oder nicht ?
danke im vorraus
mfg
ballz
sry hab den Beitrag über mir überlesen, müsste fast auf das selbe kommen. Außer von der Grafikkarte.
@ BMichelberger: Ich habe zu diesem NT keine Detailangaben im www gefunden, kannst Du 'mal bitte nachschauen, ob auf der Seite ein Etikett mit den Angaben zur Stromstärke an +12 V klebt? Die auf der HEC-Seite gezeigte 350 W-Version hat 18 A an +12 V, das könnte knap werden, aber auch reichen, es gibt zu der 1950pro leider sehr unterschiedliche erfahrungswerte: Lt. ATI benötigt man ein NT mit mind. 30 A an +12 V, aber das ist auf jeden Fall übertrieben, manche betreiben die Karte störungsfrei (angeblich) mit einem NT mit nur 15 A / 12 V...
@ ballz: Sollte problemlos reichen, da gute 27 A an +12 V!
LG N.
Hallo
Habe mir überlegt neue Komponenten zu kaufen
Das Sys würde dann vielleicht so aussehen
Ich weiß nicht ob das Netzteil es aushalten würde ...denke es wäre scharf an der Grenze
AMD Athlon 64 X2 6000+
8800GTS 640MB
2x 1024 DDR2 Ram 667Mhz
Abit KN9S, S.AM2 NVIDIA Nforce550, ATX
Netzteil: BE Quiet! Straight Power 350 Watt
Wirklich sehr scharf würd ein neues kaufen. Selbe Marke aber ein oder zwei Nummer grösser.
400 oder 450Watt eher letzteres.
Ich würde das 400W Netzteil von Be Quiet vernachlässigen, dass hat nur 22A.
Das 380W Seasonic S12II hat etwa 30A, genau wie das Be Quiet 450W.
Was ist wenn man die GTS rausnehmen würde und dafür eine x1900gt einsetzt? Wie würde es dann mit dem 350Watt bequiet aussehen?
Folgendes System:
Samsung 160GB SATA
Samsung T166 500GB SATA
ASUS DRW-1814BLT SATA DVD Brenner
diverser CD Brenner (LG)
MSI G31M-F, G31
E4300
4x1GB Aenon DDR2 800
PowerColor Radeon X1950 GT, 512MB
330/350/380 oder 400Watt?
NT sollte sich auch nicht vor Aufrüstungen scheuen (neue GraKa z.B.) ;)
Danke!
Da Du wohl die Leistungsangaben auf Seasonic und Be Quiet beziehst, sollte Deine Frage eher
"24A, 18A, 27A oder 22A auf 12V?" lauten (selbe Reihenfolge 330W S12II, 350W BQ, 380W S12II und 400W BQ).
Nicht wundern, die Ampereangaben bei Seasonic habe ich von caseking.de, nich von den allgemeinen Angaben bei geizhals.
Wie Du sehen kannst, ist Seasonic trotz weniger Watt 12V lastiger, aufgrund von möglichen Aufrüstaktionen empfehle ich das S12II 380W, welches am meisten Ampere auf 12V hat.
Ja ich hatte jetzt einfach mal vorrausgesetzt, dass die Experten hier wissen, dass ich genau diese vier Netzteile gemint habe ;). Habe auch zum Seasonic 380W tendiert. Danke!
Aber gibts in der Region auch ein NT mit Kabelmanagment oder ShortCable Version. Wollte mir ein mini Cube basteln.
Spontan fällt mir erstmal nur dieses SilverStone mit SC ein:
http://geizhals.at/deutschland/a228632.html
SilverStone baut ja auch gerne kleinere Gehäuse und die kennen sich mit sowas aus. Weiterhin ist die Effizienz mit max. 87% das Beste in dem Leistungsbereich.
"Energiesparer" 05/07 bei PCGames Hardware.
Kabelmanagment bekommst Du hiermit:
http://geizhals.at/deutschland/a171805.html
Wow 87% *will haben*; Aber 500W sind denk ich etwas übertrieben. Das Enermax Liberty sieht gut aus. Hoffentlich ist das Teil nich so laut... Habe vor, von meinem großem, schwerem und lautem PC auf ein en kleinen, leichten, leisen PC umzusteigen ;)
Im Leistungsbereich 500W sind über 85% Effizienz gut genug, um mit kleineren Netzteilen mitzuhalten, aber ich will Dir auch nichts aufzwingen.
Das Enermax ist leider nicht das leiseste, aber laut ist es auch nicht.
Der User runner war eigentlich sehr zufrieden damit.
lisob schrieb:
Hallo
8800GTS 640MB
Du hast hier die Möglichkeit, Dir anhand Deiner Komponenten das empfohlene NT zu ermtteln.
Gut, da wird natürlich stets ein beQuiet! empfohlen ;), aber man kann sich ja dessen Leistungsdaten ansehen und die dann verallgemeinern, so dass dieses Tool markenneutral genutzt werden kann :D
LG N.
Status
