[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Status
AW: [Sammelthread] Reicht mein Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich?
Wieviel die +12V Schienen zusammengeführt leisten kann (combined= kombiniert), weil das eben nicht V1+V2 ist, sondern je nach Modell unterschiedlich sein kann.
Außerdem hast Du noch immer nicht gesagt, um was es sich genau handelt.
laut den FAQs ist ja das tagan netzteil mit 400 watt gut! (Tagan TG400-U33 2-Force II 400 Watt) mein system gleicht ja fast dem beispielsystem für einen gamerpc in den FAQs! und dementsprechend 400-450 watt! reichen die 400 watt denn wirklich aus?
LC6550 heist es
+3,3v-35A
+5v-40A
+12vV1-16A
+12vV2-18A
-12v-0,8A
-5v-0,5A
+5VSB-2.0A
current 4A
mehr steht da nicht
ach ja muss die 2te graka mit y-verbinder floppy 4pol zum 6 pol stecker anschliesen
habe nur einen einzelnen 6 pol für pcie
nur eine festplatte un nur ein laufwerk angeschlossen
Netzteil verbrennen und die Überreste in alle 4 Himmelsrichtungen verteilen.
Wundert mich jetzt überhaupt garnicht, dass es Probleme gibt.
also e neues netzteil?
wieviel A müssen die beiden 12schienen haben?damit die 2 8800 gts/640 laufen...
35A, besser 40A aufwärts.
Wie sieht denn der Rest des Systems aus?
auf beiden schienen?35 A?
insgesamt?
weil die meisten sind ja grad mal mit 22 A angegeben pro schiene
so wie es da unten steht
eine sata noch und 4 80iger gehäuselüfter
35-40A Combined, am besten etwas um die 550W.
gigabyte ga-p35-ds3
e6750 boxed
radeon hd3870 512 mb
2gb mdt ram 800mhz
Ja, das reicht aus, allerdings sind die Tagan II recht laut, keine Ahnung, ob Dir das etwas ausmacht.
Ansonsten sind sie hochwertig.
Enermax Liberty 500w das hat mein kumpel un er meinte das is gut...
wäre das in ordnung?
Das Liberty hat combined "nur" 32A, was ich persönlich, wenn man schon ein neues kauft, zu knapp finde.
Auch wenn ich dem zustimmen kann, das es ein sehr gutes Netzteil ist.
Vielleicht wäre das Corsair VX 550W oder Straight Power 550W etwas für Dich.
Wieso so ein fettes NT`
Ich interpretiere das SLI in der Signatur gesehen auf das Board das es SLI unterstützt.
das is grad im angebot bei alternate Chieftec CFT-560A hat insgesamt 36A
Ich hätt da auch nochmal ein System
und zwar
C2D 6400
7900 GTO
1 HDD
1 DVD Brenner
2GB ram
Das Netzteil hat 19A auf der 12V Schiene, macht 228 Watt
Ist ein NT aus nem HP Fertigrechner
Laut CB Test
verbraucht das Testsystem (FX60 + 7900 GTO) 249 Watt
Ich hab mal nachgeforscht, ein FX60 verbraucht unter Vollast 20Watt mehr als ein C2D
somit wäre es mit einem C2D 229Watt
Man sieht wie knapp die Werte sind..
Jetzt die Frage!
Ist die gemeßene Gesamtleistung (im CB Test unter LOAD) das was die 12V Leitung gesamt leisten muss, oder ist das der wErt welches das Netzteil aus der Stromleitung zieht ?!
Ich vermute ja letzteres, somit könnte das Netzteil ja eigentlich reichen oder ?!
denn das Netzteil leistet 228Watt, aber zieht aus der Steckdose sagen wir mal zb. 280-300 Watt ?! richtig ?
alles klar...ich danke erstmal für deine hilfe,hat mir sehr weiter geholfen...
mfg
@ Sir OC-a-lot: Der angegebene Wert is der komplette Stromverbrauch, also das, was auf allen Leitungen fließt :)
CB misst den Leistungsverbrauch normalerweise netzseitig, d.h. am 230V - Eingang des Netzteiles. Was einfacher ist, als eine Leistungsmessung auf den Leitungen mit +3,3V, +5V und +12V am Netzteil-Ausgang.
Anders ist "Gemessen wird die Gesamt-Stromaufnahme des Testsystems." nicht für einen leidlich zügigen Ablauf der Messung zu realisieren, denn sonst müsste man obendrein noch die zu den Laufwerken und Lüftern fließenden Ströme auf +5V und +12V messen.
Eine Abschätzung über den (niedrigeren) Leistungsverbrauch ab Netzteil kann man treffen, wenn der Wirkungsgrad des Netzteiles für die betreffende Auslastung bekannt ist. Wobei man keinesfalls ungeprüft Messwerte des Netzteil-Herstellers übernehmen sollte.
Status
