[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Die 7900 ist aus heutiger Sicht sehr human beim Stromverbrauch, selbst mit OC wären sicherlich noch Reserven da. 22A auf +12V bekommt man mit dem System nicht so schnell ausgelastet.
Ich wollt demnächst ein System zusammenstellen und dachte als Netzteil an ein ATX-Netzteil BE Quiet! Dark Power Pro P7 450Watt.
Nur bin ich nicht sicher ob die Wahl die Richtige ist. (zu schwach?) Wichtig ist das es leise sein soll und 80Plus zertifiziert sein sollte.
Komponenten:
Intel Core 2 Duo E8400 Box 6144Kb, LGA775, 64bit
ASUS P5K Premium/Wifi-AP, Sockel 775 Intel P35
2048MB-Kit Mushkin SP2-6400, CL5
Silverstone SST-TJ05 silber ohne Netzteil
Gigabyte NX88S512H-B, Nvidia 8800GTS, 512MB, PCIe (G92)
2xSata Festplatten
1x DVD Rom SATA
USB DVD Brenner
USB TV
Hi ich kaufe mir bald eine 3870 und ein Antec Earthwatt dazu.
Nun die frage, soll ich zur 380 Watt oder 430 Watt greifen?
Mein System:
E4400
2 Gb 800 MHZ Ram
1 CD Brenner
1 DVD Brenner
Ati HD 3870
1x 80 GB Platte
1x 250 GB Platte
Overclocken möchte ich ein wenig, aber wenn überhaupt die Spannung anheben dann nur sehr wenig. Vielen Dank für die Antworten
Wirklich ineffizienter sind sie aber nicht wirklich, die haben immerhin durchgängig die 80Plus Zertifizierung.
Sie sind die Budgetvarianten des S12II ohne ummantelte Kabelstränge, lackierte Gehäuse oder einem 120mm Lüfter.
In dem Fall würde das 380W Modell ausreichen, aber die 430W Version bietet noch ein paar mehr Puffer.
hi,
mein system steht in meiner sig, ev kommt demnächst ne hd3870 x2 dazu.
will mein lcpower 550watt nt loswerden
hab da an ein tagan easycon gedacht (das nt sollte auf jeden fall kabelmanagement haben!)
ich denke das nt sollte mind 430watt haben, oder lieg ich da falsch ?
vorschläge/links zu tests wären nett.
das netzteil sollte nicht über 80,- kosten.
mfG
Der Verbrauch der HD X2 bzw. dem Testsystem liegt bei 375W, da wäre schon über ein Netzteil in der höheren Kategorie nachzudenken, zumal auch ein 8 pin Stecker benötigt wird.
15A
+16A
=31A
und souplain schreibt irgendtwo anders in diesem thread, dass man 22A nur mit nem sehr starken system voll auslasten kann!
(siehe Seitenanfang)
Also 24A werden für die 88GT von Seiten Nvidia empfohlen, glaub ich. Aber man darf die Schiene nie einfach addieren, bei dem Netzteil haste real vielleicht 25A. Das würde danna ber auf jedenfall reichen . Levicom ist aber nicht so der Super Netzteil hersteller, ich würdeeher zu einem Corsair 450W raten.
Verbrauch: ca. 250W.
Besonders die GPU ist hier der Stromfresser mit 110W.
Es empfiehlt sich ein 400-450 Watt Netzteil einer guten Marke zu nehmen.
+12V: 25A Combined
die Combined Leistung gibt normal der Hersteller an.
Welches Corsair scheint besser zu sein als welches andere Netzteil?
Mein Tagan war auch nur ein Beispiel. Sicher gibt es viele Netzteil, die die erforderlichen Werte erfüllen. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel du ausgeben willst.
länge is egal, breite ist bei den gehäusen glaub ich genormt, nur die höhe ist wichtig,also von oben nach unten richtung mainboard, aber ich glaub die netzteile sind auf 85mm genormt und falls ein NT bei mir nicht passt kann ichs ja umtauschen, da ich es mir beim fachhändler holen werde und nicht im internet bestelle.
