Schwere Probleme mit amd system
Wenn ich mich recht entsinne fragt dich Knoppix beim start ob du installieren willst oder das Betriebssystem starten willst. Es sollte sich irgendwie von der CD Starten lassen, dadurch kannst du das BS starten um etwas damit zu testen (obs ruckelt).
Bei mir hatt es alles automatich gemacht nach dem ich enter gedrückt habe und es stand auch nur das zu auswahl.
was mir heute nach der 500 oder 501 neu isntalation von windows 7 aufgefallen ist das sobald ich msi afterbruner geinstalt habe da ein wie ich glaube doch entscheinder wert komplet fehlt wileicht spielt das ja noch ne roller ich weis es nicht .
was auch aufällig ist 3dmark 11 sagt cpu und grafikkart einzelnd super, combiend mode unter durchnitliche schwarze wolke zu sehen wileicht is das auch noch nen ansatz punkt ich versuch einfach das was noch helfen könte ein fehler zu findne noch aufzuzählen.
Auf jeden fall habe ich bei linux instalation nur die auswahl enter zu drücken sobald das passirt ist läd er die treiber für... dann kommt das bild und es is vorbei.
ja hab geschaut alles aktivirt und kein problem auf seite 2 .
quetic schrieb:
Spiele
World of Warcraft
Cabal
NFS HP
Forsaken World
COD Black Ops
Sowie das Windows an sich Ruckelt und hängt sehr stark
Meine PC Daten
Vorher
Asus MB 2 verschidene boards
4GB Ram 1333 mhz und 4 gb 1066
Amd 450 3x 3,2ghz
560ti 550 ti
Zurzeit
AS Rock Board 990 fx extream 3
FX Amd 4x3,8 Ghz fx 4100
16 GB Ram
Ati 6850
Zu viele Desktop PC´s => zu viele Windows Versionen.
Welches PC System und Windows möchtest du nutzen ?
Schon mal über ein systemoptimierten PC nachgedacht ?
Dann laufen auch PC Spiele.
Vorausgesetzt, die Hardware stimmt !
ich möchte das nutzen was ich jetzt habe aber . es funzt ja nicht !
windows 7 64 bit profesional die anderen wurden nur instalirt um zu testen ob das problem an der windows version liegt !
Also das Problem liegt entweder am Treiber der Grafikkarte oder an der Grafikkarte selbst.
Wenns an der Graka liegt, warum lief dann die 560 auch nicht?!?
Edit: Wobei der Benchmark ja auch zeigt, dass da der Treiber im Eimer ist. Sollte sich aber durch die Win Neuinstallation beheben lassen, tat es aber nicht...
Hast du die neuesten Grakatreiber von amd.com?
Das sieht iwie aus als wären da noch NVidia Treiberreste im System
Edit:
@emeraldmine
ich geh mal davon aus dass nach dem Tausch der Grakas eine Neuinstallation von Win7 erfolgte. Helfen kann uns da aber nur der TE
Allso von nvidia is da überhoupt nix drauf. die treiber wahren erst von cd die bei der grafickarte wahr und dann deinstalirt worden. habe dann von der amd seite den neuhsten ati treiber instalirt .
Hast du noch irgendwelche Zusatzkarten im System? Sound/Netzwerk etc? Versuch mal mit der Minimalkonfig was zu starten, also mal nur 1 RAM rein und sonst alles raus was raus kann.
allso ich habe nur 1 karte im pc grafikkarte das wahr es. hab jezz 1 riegel drin nur festplate dran dvd ab sons nur mainboard nezteil cpu vorhanden jezz
quetic schrieb:
ich möchte das nutzen was ich jetzt habe aber...es funzt ja nicht !
Zurzeit
16 GB Ram
Ati 6850 => HD6850 ???
windows 7 64 bit profesional die anderen wurden nur installiert um zu testen ob
das problem an der windows version liegt ![/QUOTE]
Das Modell?
http://www.asrock.com/MB/overview.de.asp?Model=990FX Extreme3
Künftig auf die Bios version achten!
Das Bios verwaltet u.a. die PC Hardware.
Im Bios => AHCI - Modus...
Wenn der PC stabil läuft... und die Sata HDD richtig formatiert wurde, liegt einer
Windows 7 Installation nichts mehr im Wege.
Wichtig => Datensicherung vorab berücksichtigt ????
Falls WIN 7 64Bit Install...
Sata HDD nur Systempartition anlegen.
Die von Windows 7 angelegte systemreservierte Partition nicht löschen.
1) Wird die WIN 7 Installation abgeschlossen...beendet...
2) (MFT Registry Eintrag auf Wert 2 erweitern) => keine Pflicht, halt Empfehlung!
3) Windows 7 SP1 per Updatefunktion laden und installieren.
4) Schutzprogramm installieren => Empfehlung Internet security !
5) Im Gerätemanager schauen, ob Treiber fehlen!
Windows 7 bringt die meisten Treiber schon mit. => Empfehlung!
6) Nur notwendige MB Treiber installieren!
7) Aktuellen AMD Grafiktreiber von der Herstellerseite installieren.
http://support.amd.com/us/Pages/AMDSupportHub.aspx
siehe Download drivers.
Erst den AMD Treiber => dann das Control Center (deutsch achten) installieren.
8) PC Spiele installieren...
Ältere PC Spiele per Kompatibilitätsmodus ausführen!
Falls erfordert...
Notfalls Spiele Patches installieren.
Spiele Optionen anpassen.
Viel Spass beim Gamen!
Naja zumindest Windows sollte mit den Bordeigenen Grafikkartentreibern ruckelfrei laufen, da scheint irgendwo tiefer ein Haken zu stecken
emeraldmine schrieb:
Vllt mal der Hotfix mit installieren ?
AMD LINK => Grafik-Daten eingeben.
Man braucht nur unter individuals Downloads schauen.
Nur Display Treiber und das Control center.
Und nochwas...
Linux hat in Windows nichts verloren.
Linux "erkennt" windows, umgekehrt nicht.
Daher keine Empfehlung!
1 das habe ich durch 2 hatt das mainboard keine onboard karte
Es ist auch nicht der Plan Linux parallel zu installieren sondern mit einer LiveDVD zu schauen ob das System ruckelfrei läuft --> ist die Fessi das Problem?!? ist Windows das Problem...
Hardware oder Software Fehler...
Klar => du hast die AMD Grafikkarte verbaut.
Deshalb passen die Infos.
Mit Grafik Onboard hat das überhaupt nichts zu tun.
