Vega und Linux Mint 19.1 - was tun nach Installation?
Nein, es gibt ein Vulkan-Paket für AMDGPU und eins für Radeon. Ist also relativ wurscht. Gibt sicherlich Unterschiede in der Leistung, aber … whatever. Die Treiber sind meistens sehr nah beieinander.
Dein Problem mit der R9 390 dürfte wohl damit zusammenhängen (wenn ich mich recht entsinne), dass einiges für genau diese Baureihe nur experimentell im Treiber verfügbar war. Das galt nämlich ebenso für die R9 290.
Meine Probleme mit AMD und dem OSS-Treiber bisher: 0.
Reaktionen: .Silberfuchs.
Leider nicht. Beide Treiber (radv und AMDVLK) benötigen zwingend amdgpu als Kerneltreiber.
Danke euch beiden. Ich war auch verwirrt was den Vulkan Treiber betrifft.
Ja, die R390 ist da speziell, aber zeigt halt auch das es eben vom Modell abhängen kann das alles wunschgemäß funktioniert und AMD alleine kein Garant ist.
Hmm, wenn das so ist habe ich das ArchWiki falsch gelesen bzw. vor Müdigkeit amdgpu mit dem pro verwechselt. Das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass mit der R9 290 effektiv Vulkan nicht möglich ist, weil der amdgpu (s.o.) mit den SI und den CIK Karten nur mit Glück funktioniert. (Bei mir nämlich tut es nicht.) Well shit :freak:
[Das zähle ich nicht als AMD Problem, weil die Karte an sich ja problemlos ihren Dienst verrichtet. Zum Glück habe ich bisher nichts auf Vulkan-Basis gebraucht.]
Das Pro-Treiberpaket installiert meines Wissens als Kerneltreiber ein leicht modifiziertes Kernelmodul von amdgpu. Da das Paket modular ist, könntest du das ja mal mit deiner Karte ausprobieren. Die Userspace-Treiber sollten damit ohne weiteres funktionieren.
Reaktionen: Klanac
Es gehört auch eine ganze Latte dazu, dieses zu aktivieren. Benutze eine 7950 und es geht.
Fange mal an:
R9 290 - Sea Islands (CIK)
1: Grub Eintrag bei passender Stelle:
radeon.cik_support=0 amdgpu.cik_support=1
Grub updaten.
2: In
/etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(amdgpu)
eintragen.
Und dann dieses updaten.
sudo mkinitcpio -p linux
wobei linux nur ein Beispiel ist und es für den Standart Kernel steht. Benutzt du einen anderen, dann den Namen benutzen. Kernel die alle installiert sind in den /etc/mkini.... Verzeichnis zu sehen.
3. Kann muss aber vielleicht nicht sein:
/etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.conf
Inhalt:
Section "Device"
Identifier "AMD"
Driver "amdgpu"
Option "TearFree" "true"
Option "DRI" "3"
EndSection
Alles andere sollte verständlich sein in Sache mesa, xserver und weiteres was da installiert sein muss.
Ich habe auch schon unter Arch diesem AMDVLK laufen lassen. Der geht auch. Aber eine 7950 taugt nicht mehr. Liegt am Cachen. FPS Einbrüche ohne Ende. Zu erst denkt man, die Karte würde nicht richtig takten. Tut sie aber. Unter Windows taugt sie noch alle mal.
Reaktionen: Klanac
@lapetos Würdest Du den Eintrag denn anders lesen?
@obz245 Danke, aber das war mir schon bekannt. Habe es alles gemacht, hat nicht funktioniert. Er wollte mit amdgpu.cik_support=1 nicht. Das radeon-Modul zu blacklisten hat auch nicht geholfen. Nix zu machen. Vielleicht versuche ich es irgendwann wenn ich mal etwas Zeit hab, aber aktuell genügt mir die Performance auch, entsprechend habe ich da keinen Druck.
Mit sudo apt install vulkan-utils konnte ich dann vulkaninfo ausführen.
Code:
VULKAN INFO
Vulkan Instance Version: 1.1.70
Cannot create Vulkan instance.
/build/vulkan-Kbdbga/vulkan-1.1.70+dfsg1/demos/vulkaninfo.c:768: failed with VK_ERROR_INCOMPATIBLE_DRIVER
Mit glxinfo | grep "OpenGL version"
Code:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 18.0.5
Wollte schauen, ob ich 4.20 installieren kann, über den Updater aber letzte Kernel wäre 4.18.0-13 und diesen nutze ich auch.
Ich habe eine Lösung zu den 144Hz im Internet gefunden aber noch eine Frage dazu.
Mit dem Befehl xrandr erscheint bei mir:
Code:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 544mm x 303mm
   1920x1080     60.00*+ 144.00   119.98    99.93    50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x800      60.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768     119.93    99.99    75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600      119.93    99.86    72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480      119.80    99.83    75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
So soll es unter Cinnamon funktionieren:
Code:
Start -> Startprogramme -> + -> Benutzerdefinierter Befehl -> Name "xrandr" -> Befehl "xrandr --auto --output DVI-I-1 --mode 1920x1080 --rate 144" (ohne ") -> Hinzufügen -> anwählen
Aus DVI-I-1 müsste ich dem Fall DisplayPort-2 machen und rate 144 müsste dann rate 144.00 werden? Ich frage nur, weil ich das nie getan habe aber weiß, dass das unter Linux bei der minimalten Abweichung sofort zu Problemen führen kann :D
Es soll eine monitors.xml Datei geben, welche ich mit xed ~/.config/monitors.xml bearbeiten wollte aber unter Linux Mint 19.1 Cinnamon gibt es diese überhaupt nicht :/
Teste es doch zuerst, indem du den xrandr-Befehl im Terminal eingibst.
Die monitors.xml wird nicht von jeder Desktop-Umgebung angelegt. Unter Gnome z. B. wird sie es.
Reaktionen: Klanac
Also einfach den Befehl so im Terminal ausführen und dann mit dem Befehl prüfen, ob sich die Werte geändert haben? Muss ich das --auto entfernen, aus dem Befehl?
Du solltest generell eine aktuelle Ubuntu Version mit passenden aktuellen Paketen verwenden.
Mesa 18.0.5 <<< nicht gerade aktuell. Da wird es bei den Vulkan Dingen nicht besser aussehen.
Linux Mint 19.1 Cinnamon ist das, auf Basis von Ubuntu 18.04.1 also momentan das aktuellste, was du bekommen kannst.
