GTX 980 Overclocking/ Undervolting Thread
Rollkragen
Apr. 2007
GTX 980 Overclocking/ Undervolting Thread (Ergebnisse)
Mich würde einmal interessieren was euer Maximum ist, dass ihr aus der GTX 980 herausholen könnt und welche Bedingungen ihr liefert. (Kühlung, Spannungsanhebung, verwendete Programme etc.)
Stable Test:
Da etliche GTX980 meist schon von den Takten her an der Grenze laufen, vor allem die OC Modelle ist es wichtig bei weiterem Hand anlegen, die Werte auf Fehler zu überprüfen. Bewährt hat sich hier das ATI Tool. welches als Artefakt Scanner dient. Es gibt zwar auch noch den EVGA OC Scanner, doch leider ist dieser in der aktuellen Version 3.1.2 (64bit) so verbugt /AF Scanner schlägt nicht an), dass ich vorerst von diesem Tool abraten würde. Die 32bit Version funktioniert aber tatdellos. Vorteil: Einstellung einer beliebigen Auflösung+Filter hier
Das ATI Toll gibt es hierDownload 0.26
Notwendige Angaben:
Diese Werte sollten mindestens angegeben werden, damit nachvollzogen werden kann dass diese auch stimmen:
z.B.
Name der Karte: EVGA GTX 980 SOC ACX 2.0
ASIC: 72,4
STOCK GPU Clock/Memory/Boost(Mhz): 1266/1753/1367
OC Ergebnis: 1336/1983/1437
Core Voltage mV: +0
Power Limit: 100
Temp Limit °C: 74
Ein Beweisfoto von ATI Tool bzw. EVGA OC Scanner 32bit das keine Fehler aufgetreten sind. Mind. 60 min.
z.B. ATI Tool sollte dann folgendes ausgeben: no errors for 60:00.00sec
Ebenso ein Bild von GPUZ mit dem Reiter Graphics Card und ein Bild vom Reiter Sensors.
(Link für GPUZ Download v 0.8.0 )
(Link MSI Afterburner V 4.1.0 )
z.B.
Sonstige Benchmark Ergebnisse:
Dann ist es sicherlich noch interessant die üblichen Benchmark Ergebnisse anzugeben.
3dMark (2013)
Firestrike Ultra: 3509http://www.3dmark.com/fs/3071049
Firestrike: 13355 http://www.3dmark.com/fs/3758010
Schöner Thread! den Ultra-Durchlauf muss ich noch machen:
mit +225MHz chip (boost=1478MHz) & +44MHz RAM
FIRE STRIKE
genaue Komponenten:
Prozessor:
⦁ Intel Core i7-4790K @ 4589 MHz @ uncore ratio 40 @ 1.243V
CPU - Kühler:
⦁ Raijintek Tisis (Nemesis)
Mainboard:
⦁ Gigabyte GA-Z87-HD3 (Bios F8)
Netzteil:
⦁ Enermax Platimax 750 Watt
Festplatte:
⦁ Samsung SSD 840 EVO 250GB (neuste Firmware)
Arbeitsspeicher:
⦁ G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
Grafikkarte:
⦁ Inno3D GeForce GTX 980 HerculeZ X3
Maus:
⦁ Logitech G600 MMO Optical Gaming Mouse
Tasatur:
⦁ Cherry MX-Board 3.0 Blue
Gehäuse:
⦁ Antec Nine Hundred
Windows 8.1 Up-to-Date
wäre interssant zu wissen mit welcher hardware ausser der GTX980 gemacht wurde, da das zum vergleichen eine grosse rolle spielt. zumindest cpu mit takt, ramtakt und menge noch ;)
sowas wie XXXXPunkte @XXcpu @xxxxMHZ, xxGB @ xxxxmhz
@outta
hast du die GPU Spannung angehoben? Wenn Ja Wieviel?
@Darkscream
Stimmt schon, aber Ultra fordert die GK mehr und lässt fehlerhafte OC Versuche eher mal versacken. Ich habe schon mehrfach festgestellt das meine OC´s in Firestrike ohne Probleme durchkamen. In der Ultra Version jedoch zu Abbrüchen führten.
Aber besser ist naturlich erst dann einen Wert zu posten wenn die Werte mit GPU Burner stabiel getestet wurden.
Dein Firestrike Link funktioniert nicht
Was ist eigentlich das Maximum an mV welches der GTX 980 zusätzlich auferlegt werden darf?
Ich komme auf 1401/3955Mhz bei + 30mV
4790K@4.9Ghz @ 1.35V und Cache@ 4.7Ghz auch bei 1.35V
http://www.3dmark.com/fs/3133802
21.670 Punkte im FireStrike, natürlich mit 2 Karten.
Asic ist 1x 67.5% und 1x 70.5%
Alleine kommen die Karten auf 1409Mhz/4100Mhz (70er Asic Karte) und 1406/4000Mhz (67er Asic Karte)
Boost ist 1540 MHz.
Genialer Thread. Ich bin gespannt wie viel ich mit meiner Referenz bekomme :D
Ich hab mal den neuen Treiber getestet:
Nvidia GeForce-Treiber 344.60
FIRE STRIKE ULTRA 3512 Punkte
mit +12mV +244MHz Chip (boost=1497MHz) & +44MHz RAM
CPU@4.6GHz (Komponenten siehe oben)
Dafür das ich relativ viel übertaktet habe, kein sehr gutes Ergebniss oder?
Jemand ein Tipp was ich noch optimieren kann?
Könnt ihr mal noch ein paar Ergebnisse für den Normal-Mode posten!?
Mit neuen Treiber getestet:
FIRE STRIKE 5763 Punkte
mit +100MHz Chip & +20MHz RAM
FIRE STRIKE 7139 Punkte
ohne Grafikkarten OC!
Hier alle 3DMark Ergebnisse: (Inno3D GeForce GTX 980 HerculeZ X3, 4GB, ohne Grafikkarten Übertaktung & CPU@4.6GHz, weitere Komponenten siehe oben)
http://www.3dmark.com/3dm/4612169
z.B. FIRE STRIKE: 10734
was einen Graphics Score von 12286 entspricht, also irgendwas läuft da nicht richtig, oder habt Ihr alle dieselbe Punktzahl mit eurer GTX 980 ? :confused_alt:
Outta ,
Habe zwar ne 970 aber bei dir stimmt wirklich was nicht , alleine deine Grafik Score ist ziemlich wenig.
Selbst ich mit einem 3770k@4.4 und 970 stock komme auf 9750 im FireStrike
Deine Grafik Score : 7513
Meine Grafik Score : 11300
So, jetzt hab ich extra nochmal Treiber neuinstalliert:
FIRE STRIKE normal 6733
aber das liegt glaube ich nicht an der einzelnen Karte sondern an nVidia, da ich das gleiche Probleme auch mit meiner voherigen GTX 970 G1 hatte.
Wer kann da helfen? :confused_alt:
Die Karte taktet ununterbrochen mit vollen Takt!
Karte im Richtigen Steck platz ? , du sagst die karte taktet ununterbrochen , wenn du nix machst wie viel Auslastung hat sie ?
Auf jedenfall im richtigem Steckplatz, wenn ich nichts mache taktet sie bei 1208-1211MHz
