Mr.joker
- Mai 2008
Zur Drosselung: Ich würde sagen, das kommt aufs BIOS an! Ich habe gerade einen neuen PC mit einem Asrock MB gebaut, da kann man den Lüfter theoretisch auch auf 0% stellen und in 1% Schritten einstellen. Ob/wann er dann läuft/anläuft, steht natürlich auf einem anderen Blatt (ich vermute aber, dass das MB eine spezielle Anlaufschaltung hat, bei der die Lüfter kurz hochgedreht werden, hab's aber noch nicht ausprobiert, bzw. die Fractal Arc Mini Gehäuselüfter habe ich auf 34% gesetzt, dass entspricht beim 140er knapp 450 upm und so läuft er auf jeden Fall problemlos an, und der CPU-Lüfter, ein Wing-Boost 2 PWM steht sogar nur auf 25%, was auch ca. 450 upm entspricht!)! Bei meinem "alten" Asus Board kann ich aber auch nur bis minimal 60 oder 65% runter gehen.
Im Moment habe ich sie per Lüftersteuerung laufen (das hatte ich aber nur implementiert, weil ich ein Dual-Boot mit Linux hatte), ansonsten lief das bei mir immer über Speedfan (wobei ich die schneller drehenden Noctuas (im Verhältnis zu den Silent Wings) dann immer noch zusätzlich über einen Drehpoti, der ans MB angeschlossen war, etwas runtergeregelt hatte, so dass ich alle Lüfter auf 450 upm regeln konnte). Ich konnte nämlich immer nur alle voltgesteuerten Lüfterplätze mit der gleichen Prozentzahl via Speedfan regeln, aber immerhin setzt Speedfan die BIOS-Grenze außer Kraft.
Zu dem, was da auf der HP steht fällt mir höchstens ein, die beziehen sich wahrscheinlich nur auf ihre mitgelieferten "Low-Noise-Adapter". Aber meine beiden NF-P14 lassen sich auch noch weiter runter regeln, der eine hat nur eine etwas hohe Anlaufspannung, das ist aber auch kein Problem, weil sowohl Speedfan, als auch die Lüftersteuerung bei Systemstart/Aufwachen aus Standby kurz ganz hochregelt.
