Noctua NH-D15 für i7600 ?
der_sascha85
Juli 2009
Ich will von einer AIO zurück auf Tower
Habe den i7600k und hatte überlegteren
Noctua NH-D15 zu holen.
Unter den kompatiblen Sockel steht aber nichts von 1151
Geht das trotzdem oder gibt es für diesen Sockel eine separaten Version?
Ok sorry auf der Seite wo ich den kaufen will steht das nicht. Eine Sache die auch nicht ganz klar ist ich kann in meinem Gehäuse kühler mit max 160mm Höhe einbauen kann Höhe ist mit kühler aber 165mm :( gibts da ne Alternative?
Schau dir einfach den Link von Kyze an, da steht alles.
P.S. Der vordere Lüfter könnte mit den RAM Modulen kollidieren und somit insgesamt zu hoch sein. Dann den Lüfter einfach weg lassen, hinten verbauen, oder gleich den NH-D15S holen.
MfG
Den Angaben des Herstellers kann man natürlich weniger Vertrauen schenken als denen eines Hinterhofhändler
Einen kleineren kaufen?
Bei Geizhals kann man u.a. nach Kühler-Höhe filtern. Wäre einen versuch wert!
Er ist 165mm hoch. Das wird dann also nicht passen.
Wenn Du bei Noctua bleiben willst, wäre der NH-U12P SE2 vielleicht was für dich.
Günstiger weg, aber auch mit exzellenter Kühlleistung, kommst Du mit dem Scythe Mugen 4.
Auf der herstellerseite ist der nh-D 14 mit Lüfter auf genau 160mm angeben der sollte dann wohl passen
Der NH-D14 hat 3-Pin Lüfter. Daher überprüfen, ob das Mainboard die Steuerung über die Spannung am CPU-Lüfteranschluss unterstützt.
Nach der Seite des NH-D15S ist er mit Lüfter nur 160mm hoch. Müsste durch den Support aber bestätigt werden:
[Quelle: NH-D15S Kühler-Spezifikationen]
Habe das Asus z170 progaming mit 4 Pin CPU_fan geht das denn nicht ?
Habe im bios pwn und dc Steuerung für diesen 4 Pin lüfteranschlus
Der d15 wird dann aber wegen dem RAM nicht passen denke ich
Habe im bios pwn und dc Steuerung für diesen 4 Pin lüfteranschluss
Dann kann zwischen PWM (4-Pin) und Spannung (DC) (3-Pin) umgeschaltet werden.
4-Pin-Belegungen
  • PWM-Steuerung
    Pin Nr. 1: GND
    Pin Nr. 2: +12V fix, da über das PWM-Signal am vierten Pin gesteuert wird
    Pin Nr. 3: Drehzahl
    Pin Nr. 4: Steuerung (PWM-Signal)
  • Spannungssteuerung
    Pin Nr. 1: GND
    Pin Nr. 2: Steuerung (Spannung variabel)
    Pin Nr. 3: Drehzahl
    Pin Nr. 4: nicht verbunden oder +5V, NC, VCC, etc.
P.S.
Würde noch die Kompatibilität des Arbeitsspeichers klären, wenn es keine low profile Module sind.
Ok und was heißt das jetzt für mich? Könnte doch 3 Pin auf 4 Pin Adapter nehmen
Gut oder nicht gut? Der D15 Lüfter wird dann aber wohl mit meinen RAM nicht passen habe 4 Riegel drinne
Diesen hier: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0441301&KATEGORIE=0441#datenblatt
Naja Hauptsache ich habe Platz 😂
Habe ich jetzt wegen dem 3 Pin einen Nachteil?würde eh nen Adapter damit ich beide zusammen nutzen kann nehmen
Na dann ist doch 3 Pin ok
Ok achte ich dann drauf wollte nur sicher gehen das es bei meinem Board läuft
