News OLED-Monitore: Acers neue Predatoren liefern 240 Hz und 0,01 ms
- Ersteller MichaG
- Zur News: OLED-Monitore: Acers neue Predatoren liefern 240 Hz und 0,01 ms
MalWiederIch
- März 2023
Komisch, bei LinusTechTips war das Ergebnis doch genau das Gegenteil, sodass selbst Laien den Unterschied erkennen konnten.je87 schrieb:Allerdings ist in praktisch allen, vor allen Blindtests, festgestellt worden, dass nur sehr sehr wenige einen Unterschied zwischen 144Hz und 240Hz oder gar 360Hz feststellen können.
Nachweislich eher weniger.je87 schrieb:Das ist so ein Marketinggeschwurbel wie z.B. mit 16.000 DPI Mäusen. Na wenn du damit glücklich bist ist es ja in Ordnung.
Von jemand mit TN-Panel kommend?Tom_111 schrieb:Du willst dir deinen Billig-Plunder nur schönreden.
schneeland
Lt. Commander Pro
- Mai 2009
Asus möchte: Asus enthüllt 32 Zoll ROG Swift Gaming-Monitor mit 240 Hz QD-OLED-Panel mit voller 4K-Auflösung. Ich nehme mal an, es kommt auch noch eine Meldung hier auf CB dazu.
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
@schneeland
Endlich geht da was. Bin aktuell noch unentschlossen ob mein nächster Monitor 2024 (32“ 4K 240Hz OLED) QD-OLED oder WOLED sein soll.
Tom_111
Banned
- Juli 2018
Das ist ein Gaming Monitor deswegen ein hochwertiges TN-Panel, kein billig IPS.MalWiederIch schrieb:Von jemand mit TN-Panel kommend?![]()
Die Farben sind wirklich gut, für ein high speed gaming TN Panel.
Hast du denn schon einmal 4K und WQHD vor Augen gehabt?
Ich hatte bis vor kurzem einen 27 Zoll WQHD und habe auf 42 Zoll OLED upgegradet.
Ja, LED vs OLED ist Äpfel mit Elefanten vergleichen, aber trotzdem kann ich den Unterschied eindeutig erkennen.
Ich hatte den 27er sehr dicht vor mir (circa 70cm Abstand) und der 42er steht jetzt noch einmal 30cm weiter weg. Ich vermisse nur die Kurve meines alten Monitors.
Andreas10000
- Juni 2013
Wieso nicht?csch92 schrieb:was will man bei 27 zoll mit 4k?
Auch wenn bei der Größe die Unterschiede nicht so gut sichtbar sind gibt es sie dennoch.
Ich persönlich würde mich über einen 24" mit 4k freuen.
24Zoll scheint aber keine Marktrelevanz mehr zu haben was neue Technologie angeht zumindest.
Aber DP 1.4 kann 240Hz@2.560 × 1.440GreyPrinceZote schrieb:Nett, nen 1440p@240Hz Monitor mit HDMI 2.0 das nur 1440p@144Hz unterstützt. 🤔
und 240Hz @ 3.440 × 1.440 sollten mit DP 1.4 + DSC möglich sein.
also ich persönlich hab einen 48 zoll oled und selbst da finde ich 4k noch verdammt scharf. da ich "nur" eine 6750 xt habe spiele ich einige spiele in 1440p und sehe nur minimal einen unterschied zu 4k.Andreas10000 schrieb:Wieso nicht?
Andreas10000
- Juni 2013
Wie gesagt, die Unterschiede sind nicht weltbewegend oder springen dir direkt ins Auge
Und ich vermute einmal, dass du weiter vom 48" Bildschirm entfernt sitzt als jemand mit einem 24" bzw. 27" Monitor
Wie viel einem die minimalen Unterschiede wert sind oder generell eine Rolle für einen spielen muss dann sowieso jeder für sich entscheiden.
