Warum nicht mehr FPS mit AMDs Mantle?
-Nobody-
Jan. 2011
Servus Leute,
kurze Frage zu AMDs Mantle.
wenn ich auf der BF4 Test-Map meine FPS vergleiche (Treiber 13.12 und Beta Treiber 14.02), ergeben sich keine Unterschiede in den FPS. Warum?
Ich war der Meinung das meine R9 290x ab dem Beta Treiber 14.01 Mantle unterstützt und eine höhere Frame Rate das Ergebnis ist.
Testszenarium:
Auf Punkt A der Test-Map gespawnt und im Stillstand Min & Max FPS notiert.
Einstellungen von BF4 waren alle auf Max bei einer Auflösung von 1920x1080.
Ergebnis mit Treiber 13.12 und 14.02 waren immer gleich (109-113 FPS).
LG
wo muss ich das Aktivieren?
Bei den ingame Grafikeinstellungen und dann Neustart (Game nicht PC ;-) )
Das Problem ist folgendes: Mantle hilft nur bei der Kombination einer schwachbrüstigen CPU in Verbindung mit einer sehr potenten Grafikkarte.
Mantel im BF4 Einstellungsmenü auswählen
Im Spielmenü von DirectX auf Mantle umstellen, speichern, Spiel beenden und neu starten. Nochmal kontrollieren ob Mantle noch eingestellt ist, dann FPS vergleichen.
hat nicht geholfen oder wie?
bei deiner cpu/gpu kombi sollte es da riesen unterschiede geben
Um zu überprüfen ob Mantle oder DirectX im Spiel läuft render.drawscreeninfo 1 in die Console tippen. Dann wird oben links im Bildschirm angezeigt was genutzt wird.
LG
Auf einem vollen 64 Leute Server? Wohl eher nicht :freaky:
Kleiner Tip:
Du solltest zum messen irgendwo hingehen, wo mann möglichst viel von der Map sieht.
Auf einen kleinen Hügel oder sowas.
werde ich dann mit dem Beta Treiber 14.03 Testen, mom macht mir der 14.02 noch zu viele Problem mit AMD OverDrive.
Wie viel Prozent schätzt Du?
20% sollten problemlos drin sein.
je nach einstellungen.
mfg
je nach einstellung.
20% mehr Performance ist ja nicht schlecht und wie schaut es mit der Bildqualität aus?
