vielen Dank für die rege Beteiligung hier in den Kommentaren. Ja, das Review lief nicht ganz optimal, aber hey. Wir sehen diese modulare Wasserkühlung als einen echten Komfortgewinn (niedrigere Temperaturen, deutlich niedrigere Lautstärke unter Last) und haben auch schon eine ordentliche Menge an Vorbestellungen an zahlende Kunden ausgeliefert. Diese Kunden versammeln sich u.a. im
#xmg-oasis auf unserem Discord-Server. Hier ein kleiner Ausschnitt:
Wie man sieht: wer das System wirklich nutzt, ist in der Regel über Temperaturen und Lautstärke begeistert. Im Idle kann man die Box ganz einfach abschalten über den Power-Button auf der Oberseite der Box. Die Schläuche und das Stromkabel müssen dabei nicht getrennt werden. Ein Klick auf den Power Button genügt, und die Box läuft bei Bedarf wieder im Automatik-Modus an.
Unsere ausführliche Anleitung findet ihr hier:
https://download.schenker-tech.de/package/xmg-oasis-xoam1/
Da der Anschluss der Wasser-Ports am Laptop selber sehr robust ist (Heatpipe aus Kupfer, Schnellverschluss aus Zink-Legierung), ist dieses System insgesamt sehr zukunftssicher, auch wenn die erste Iteration der Box (welche einzeln nicht
so teuer ist) noch nicht ganz perfekt sein mag.
Jetzt wo wir tagtäglich neue Exemplare von XMG NEO + OASIS an Endkunden ausliefern, sammeln wir auch sehr viel weiteres, konkretes Feedback. Von daher wird es früher oder später auch weitere Ankündigungen zu zukünftigen Produktverbesserungen geben.
Im weiteren möchte ich auf ein paar Kommentare eingehen:
CDLABSRadonP... schrieb:
Vielleicht wird es ja in der zweiten Generation etwas. Wisst ihr eigentlich, von wem die Pumpe stammt, mit wem Schenker da zusammenarbeitet?
Die Pumpe kommt aus der Kategorie "gut & günstig" und kann
hier gekauft werden.
Pumpen von Alphacool sind uns bekannt, aber nicht in so einem kompakten Format erhältlich.
Neben dem Preis geht es aber auch vor allem um den Platz. Das ursprüngliche Konzept der OASIS war einfach, die Box so klein wie möglich zu machen, ohne dabei Kühlleistung einzusparen. Deswegen nehmen Radiator und Lüfter den Großteil des Platzes ein. Manche hier im Forum wünschen sich einen 240mm-Radiator herbei, aber eine groß angelegte Umfrage hat ergeben, dass sich der Wunsch nach "größer" vs. "so lassen
oder kleiner" so ungefähr die Waage hält.
Quelle)
Wäre die Box deutlich größer, würde sie einfach auf vielen Schreibtischen keinen Platz mehr finden, wodurch sie noch mehr zum Nischenprodukt würde. Aber dennoch wird das Feedback natürlich in zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten mit einfließen. Einer besseren Pumpe wären wir natürlich nicht abgeneigt. Ein 240mm-Radiator macht hingegen nur begrenzt Sinn, wenn man nicht auch das Durchflussvolumen erhöht. Und das würde dann im Laptop mit dem vorhandenen Platz und der Rückwärtskompatibilität kollidieren. Lüftergeräusche der OASIS sind jedenfalls sehr dezent und im Betrieb kaum wahrnehmbar. 120mm passt schon für die ca. 280W, die der Laptop abführen will.
andi_sco schrieb:
Prüft man so etwas nicht vorher auf Herz und Nieren?
Normalerweise schon, aber bei dieser Welle an Presse-Samples musste alles ganz schnell gehen. Diese wenigen Vorserien-Samples, von denen u.a. LinusTechTips, Jarrod's Tech und Computerbase eins erhalten haben, wurden Ende Januar direkt aus Taiwan an die jeweiligen Presse-Partner geschickt. Vorher wurden Leak-Tests gemacht (Druckluftmesser am geschlossenen Loop), aber für mehrwöchtige Burn-in-Phasen war da keine Zeit.
SFFox schrieb:
Cooler Use-Case. Effizient sind die ganzen mobilen Chips ja schon länger, wenn man möchte und mit so einer Plug & Cool Wasserkühlung kann man dann auch etwas näher an die kompromisslose Desktop Power kommen. Zudem sieht die Umsetzung auch kompatibel für kommende Laptops aus, weil der Anschluss der Schläuche sich technisch auf das nötigste reduziert.
Das ist korrekt. Der Anschluss am Notebook ist denkbar minimalistisch gehalten. Theoretisch könnte jetzt jeder andere Hersteller ebenfalls Wasserkühlungen für unsere Laptops produzieren... :-)
SFFox schrieb:
Anstatt dieser Gummi-Abdeckung könnte Schenker vielleicht den gleichen Klickverschluss nutzen, wie beim Anschließen der Schläuche... nur eben als Abschluss, dann wäre ggf. kein Wasser Ablassen mehr nötig.
LukS schrieb:
Keine selbst verschließenden Schnelltrennkupplungen auf Laptopseite. Jedes mal vor dem Transport das Wasser ablassen ist einfach mist.
Dieser Vorschlag kommt sehr häufig, ist aber aus folgenden Gründen nicht praktikabel:
- Ermöglicht kein Luft-/Druckablassventil, wodurch potenziell heißes oder gefrorenes Wasser das Material beschädigen kann.
- Schränkt die Durchflussmenge ein, insbesondere bei einem so kleinen Design wie diesem Laptop.
- Nimmt zuviel Platz weg, welchen man dann ggf. der Luftkühlung oder einem I/O-Port wegnehmen müsste.
Dazu kommt noch: wieviel will man sich wirklich auf die ewige Dichtheit solcher Schnellkupplungen verlassen? Wenn ein bißchen Wasser aus der OASIS austritt, mag das ja noch zu verschmerzen sein (außer für den guten Holztisch des Redakteurs). Aber bei den Anschlüssen am Laptop muss gelten: Sicherheit geht vor! Wasser muss nach Benutzung raus. Da gibt es gar kein Wenn und Aber.
Auch die Platzfrage ist wichtig: das NEO 15 war schon immer randvoll mit Zeug. Wo andere Hersteller (z.Bsp. Asus) ihrem RAM teilweise verlöten, haben wir 2x DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, 2x M.2 SSD-Plätze und trotzdem noch Platz für einen massiven 94Wh-Akku. Auch die Luftkühlung spielt für ein 15.6"-Gehäuse in der Oberliga mit.
(Der leere Platz neben der SSD ist für die zweite SSD...)
Die Wasserkühlung ist nun also so konzipiert, dass sie das Potenzial der Luftkühlung in keinster Weise beeinträchtigt. So bleibt das XMG NEO 15 auch weiterhin ein vollständig mobiler Hochleistungslaptop. Die Wasserkühlung ist ein optionales Add-on und das soll auch so bleiben. Kunden, die auf Wasserkühlung verzichten, sollen diesen Verzicht aber nicht mit einem Wegfall an Features oder Luftkühlung bezahlen.
LukS schrieb:
Ausgleichsbehälter mit Membran im Laptop verbauen können
Wäre theoretisch denkbar, aber ist zu kompliziert: mehr Anschlüsse im Laptop, mehr Materialübergänge, mehr Dichtungen = mehr Orte, wo etwas kaputt gehen und einen Wasserschaden verursachen könnte. Das tatsächliche Design des Wasserkreislaufes im XMG NEO 15 ist hingegen robust aus einem einzigen Stück Kupfer gefertigt. Keine Mebran, kein Gummi, sondern reines Metall. Alles andere wäre zu riskant und wartungsintensiv für den Hausgebrauch.
crogge schrieb:
Die XMG Neo Serie ist empfehlenswert und hat sich selbst im professionellen Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Viel Staub und Dreck) als zuverlässig erwiesen.
Vielen Dank für das positive Feedback. Für den Staub und Dreck haben wir trotzdem einen FAQ-Artikel parat:
https://www.xmg.gg/faq/wartung/
→ Oberflächen- und Displayreinigung
→ Reinigung des Kühlsystems
cruse schrieb:
dazu noch plastikgewinde an einer(ist ja mobil) vermutlich häufig verwendeten Schnittstelle
Nicht ganz richtig. Das Plastikgewinde ist an einer Schnittstelle, welche man nach Assemblierung in der Regel nicht mehr abschraubt. Das Gewinde befindet sich zwischen der Kühleinheit der OASIS und ihren 65cm langen Schläuchen. Die Schläuche lässt man an der Box - auch wenn man die Box mal transportiert. Was man ja eigentlich nicht tut.
Das Verbindungsstück (die Schnellkupplung) zwischen Schläuchen und Laptop ist aus einer Zink-Legierung. Dort, wo man also den Laptop häufig für den mobilen Einsatz von der OASIS trennt, trifft Metall auf Metall. Dort ist bisher noch nichts kaputt gegangen - weder bei den Vorserien-Samples noch bei den Kunden vor Ort.
Nochmal abschließend: wir erkennen an, dass die Materialwahl an einigen Stellen (Plastikgewinde) noch etwas abenteuerlich wirken mag. Die ersten Planungen zur OASIS gab es ca. ab August 2021, und dann musste alles ganz schnell zur CES 2022 (Intel und NVIDIA-Launch) fertig sein. Kunden- und Community-Feedback wird stets an die geeigneten Stellen weitergeleitet. Die OASIS ist kein Stand-Alone-Produkt, sondern nur das i-Tüpfelchen auf unser mehrfach ausgezeichnetes
XMG NEO 15. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Geht ja alles sehr schnell heutzutage...
Weitere Fragen zu XMG NEO und XMG OASIS beantworten wir hier gern in den Kommentaren.
VG,
Tom
