ArrakisSand schrieb:
Ich glaube auch nicht das da groß cherrypicking betrieben wurde.
Bei den "neuen" Benchmarks zumindest in dem Sinne, dass überall die API benutzt wurde, mit der AMD besser läuft, während man bei der Präsentation die APIs je nach Hersteller gewechselt hat.
Dadurch ist der Abstand zur 3080 jetzt in den neuen Daten auch größer, als er es bei der Präsentation war und am Ende kommt es ganz drauf an wie die Seiten testen, denn hier wird eigentlich nicht mittendrin die API getauscht.
Nehmen sie immer die API mit der AMD besser läuft -> 6800XT 10% schneller in 1440p und 5% schneller in 4K
Nehmen sie aber immer die API mit der Nvidia besser läuft -> 6800XT gleichauf in 1440p und 5% schlechter in 4K
Im Mittel dürfte es ein Schnitt dieser Werte werden, da manchmal die AMD favorisierte API genutzt wird und manchmal nicht, also läge die 6800XT dann ca 5% vorne in 1440p und wäre in 4K gleichauf.
Ziemlich genau auf das Ergebnis kommt man auch mit den Daten der Präsentation und ich denke das ist auch der Hauptfaktor, warum die Daten, wie schon bei der 5700XT ziemlich gut mit denen der Reviews übereinstimmen, da man durch das Wechseln der API Nvidia und sich selbst in jeder Situation die höchsten FPS gegeben hat.
Die Reviewer, die sich dann pro Spiel auf eine API festlegen, sehen dann die 6800XT im Vergleich zur 3080 vielleicht in einem Spiel schlechter, dafür in einem anderen besser, als in der Präsentation gezeigt und am Ende ist der Schnitt nahezu identisch.
