Miniwinni
- Dez. 2003
Westy schrieb:Miniwinni,
muss auch das Flashtool zusätzlich zur BIN-Biosdatei mit auf der Diskette sein, wenn ich unter Alt F2 das Bios flashen will.
Würde mich freuen wenn Du diese Frage noch beantworten könntest, möchte nämlich heute Abend das neuste Bios aufs Board draufhauen.
Also erstmal nimmst Du bitte eine Diskette und formartierst diese!
Rechtsklick aufs Disketten Laufwerk unter Arbeistplatz > Formartieren > MS DOS Statdiskette.
Dann roedelt er ein wenig.
Dann packst du dir das neue Bios und das Flashtool auf die Diskette.
Schreibe dir vorher genau auf wie dass neue Bios heisst, z.b 10.14.ami oder so ähnlich.
Dann rebootest Du dein PC und gehts gleich ins Bios und stellst sofern es da nicht schon steht unter Bootoptionen ein das er als erste von Diskett bootet.
Dann rebottest du wieder nachdem Du die Neueinstellung abgespeichert hast.
Dann sollte er von Diskette starten.
Wenn er dann im Dos ist und der Cursor blinkt tippst steht da nur A:
Du tippst dann folgendes ein so das es dann nachher so aussieht:
A:\>afudos/i*********
die sternchen sind dein genauer Biosfilename 10.ami z.B.
Soweit Verstanden?
Der Rest erledigt sich dann von alleine
Es werden der reihe nach folgende Punkte auftreten:
Readind file.............. done
Erasing flash............ done
Writing flash............. done
Verifying flash........... done
Erst wenn dann ganz zum Schluss
A:\
da steht ist alles fertig und du kannst rebooten. Dann gleich wieder ins Bios und allles neu einstellen bzw. die Einstellungen überprüfen.
Alles ohne Gewähr. Wenn Du nicht so den Plan hast , dann rate ich dir eher davon ab.
Und nächstes Mal , auch wenn man gerne helfen will, ruhig mal hier die Suchfunktion im Forum benutzen bzw. auf der ASUS Homepage schaun bzw im Handbuch. Da steht das auch alles.
OK soweit.
Gruss
