- Apr. 2008
Trotzdem sind es ja nur 144Hz mit 10Bit.bad_sign schrieb:Brauchst du nicht bei OLED. Nehmen wir HUBs LG C1 Werte, ~1,29 ms Schaltzeit, da kannst du 500 Hz darstellen, ohne schlieren, da die LEDs einfach schnell genug schalten
Egal ob die Schaltzeit 1,3ms ist....das Bild wechselt nur alle 6,9ms. Und noch langsamer, wenn VRR mit weniger FPS aktiv ist.
Der Vorteil von Strobing ist ja nicht nur die Pixel Transition, sondern viel mehr das Tracking durch Auge und Gehirn.
Bei TFTs wechseln sich ja statische Bilder ab. Das Auge will aber z.B. einem Gegner folgen.
Dann teleportiert sich dieser bei z.B. 50FPS und VRR alle 20ms um ein Stück zur Seite.
Das Auge möchte der Bewegung folgen, wird aber verwirrt, wenn der Gegner springt, stehen bleibt springt, stehen bleibt usw.
Ist das bild dazwischen immer wieder Schwarz, kann das Gehirn die nächste Position viel besser vorhersagen und hat das Auge schon auf die nächste Position fokussiert.
Das erhöht enorm die Schärfe mit der das verfolgte Objekt wahrgenommen wird.
Ohne Strobing wird die Verwirrung für Auge/Gehirn, sogar noch viel schlimmer sein, wenn die Pixel sich schneller anpassen.
Dann bewegt sich der Gegner nämlich noch abrupter.
Natürlich kann man das mit mehr Hz und mehr FPS ausgleichen, aber die vielen FPS muss ein System erstmal schaffen.
Und die vielen Pixel müssen auch übertragen werden.
