[SammelThread] ASUS- P4P800- Fragen, Tipps und Tricks
Es gibt mal wieder ein neues Bios.Version 1.16!Hat die schon jemand drauf?Was bringt sie und wie läufts?
Snakeofx schrieb:
ja danke für den tip
Der Dual Channel betrieb ist mir nicht so wichtig *GG*
werde mir erstmal einen 512er riegel holen und später noch einen damit es dann wieder dual ist, aber bis dahin wie sollte ich die 3 riegel dann plazieren für die beste leistung bzw. damit es keine probs gibt :D
Wieso holste Du Dir dann nicht einfach 2*256MB dazu anstatt 1*512MB? Dann hättest Du auch 1GB RAM und müsstest auf Dual Channel nicht verzichten! ;)
Also ich hab die BIOS Version 1016...
Habe bis jetzt noch keine nennenswerten Unterschiede gemerkt zu meinen 1010 beta... außer das er am Anfang net mehr piepst.
PAT läuft zwar, aber nur wenn der RAM mit 200MHz läuft. Übertaktet geht es nicht.
Und das eigenartige Grafikfehler in 3D Anwendungen bei Sync betrieb (RAM-CPU) auftreteten ist auch nicht behoben wurden. Wenn es überhaupt behebbar ist. Vielleicht ist ja einfach der Controller zu schwach oder die Grafikschnittstelle hat ein paar macken...
sers community!
hab ne frge, da hier ja nicht wenige members das p4p800 besitzen(wie ich) und auch einige einen prescott, würde ich gerne mal eure erfahrungen(wenn gemacht) der beiden componenten hörn. hab vor einen prescott 3,0ghz auf dem p4p800 zu fahren, und hoffe das auch noch beim overclocking einiges drin ist. ist das board dafür geeignet, und hat das schon jemand mit dem 2,8 probiert, wie weit man so kommt?
hab ne wakü tripple radioator, coolin nb gpu cpu und passive spannungswanler kühler, inc temperaturüberwachung durch lüfi steuerung.
hab 2x samsung 512mb pc 400 die sich angeblich bei guter performance auch gut übertackten lassen (pc professional).
thx
red
Und ich hab auch eine Frage, also folgendes, ich besitze ein P4P800 Deluxe mit der 1016 Bios drauf, P4 2,6 GHz, und 2x 256 MB Twinmos PC 2700 DDR 333 http://www.twinmos.de/dram/dram_p_dt_ddr333_unb.htm und jetzt neu dazu 2x256MB PC 3200 DDR 400 http://www.twinmos.de/dram/dram_p_twister_ddr400.htm
1. Es wird angezeigt am anfang, das es weiterhin im Dual Channel arbeitet, warum habe ich beim Benchmark bei AIDA32 keinen schreib oder lesezuwachs bekommen?
2. Kann mir jemand empfehlungen geben was ich im Bios optimieren sollte, also was für einstellungen...
3. Oder liegt es daran das ich je 2 verschiedene Sorten Speicher drin habe und das nicht gut ist? Der Peformance Modus ist auch nicht aktiv, zeigt CPU-Z, was hat es damit auf sich?
Vielen Dank!
Die beiden 400er werden durch die beiden vorhandenen Riegel auf 333 gebremst.
Probier einfach mal die 400er alleine, dann wirst du das sehen.
Thx, denkst du wenn ich die beiden 400er alleine mache und die 333 raus, bin ich so trotzdem schneller mit als wenn ich alle 4 drin habe?
Du mußt halt abwägen was für dich wichtiger ist :
Wenn du die 400er alleine betreibst wird es gerinfügig schneller sein, wenn du alle 4 reinpackst hast du halt insgesamt mehr Speicher, was vielen Programmen zugute kommt.
Hallo!
Ich hab das ASUS P4P800 Deluxe mit PC3200 4x 512MB Riegeln von TwinMos im Dual-Channel Betrieb beim Timing von 2,5 3 3 8 und kann mich nicht beklagen.
Unter WinXP Pro keine Abstürze, Hänger etc., alles "läuft" wunderbar. PAT ist auch aktiviert, Turbo-Modus ist auf "Auto", BIOS-Version 1016, Sisoft Sandra 2003 im Memory Bandwith INT = 4848 MB/s und FLOAT = 4867 MB/s.
mfg
itse66
Ich hab auf meinem Asus P4P800 Board das letzte Bios 1016 Beta 2 drauf.
Läuft eine Prescott CPU damit ohne Probleme, hatte nämlich vor den 2.8GHz Prescott zu kaufen.
Ich hätte eine Frage bezüglich des Flashens des ASUS P4P800 (Deluxe) BIOS.
Da ich ziemlich unter Stress stehe habe ich auch leider nicht die Zeit den ganzen Thread zu lesen bzw. lange im Forum zu suchen. Kann mir jemand kurz erklären wie ich mein P4P800 Deluxe am besten flashen kann?
Soll ich die neueste Version nehmen oder lieber ide vorletzte?
Was muss ich auf die bootfähige Diskette geben und was muss ich dann genau eingeben in der Eingabeaufforderung?
Bios flashen ist am einfachsten mit dem aktuellen ASUS Update (keine alte Version nehmen!):
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/asusupd52501.zip
Aktuelles Bios runterladen: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800/P4P81016.zip
AsusUpdate starten-> Update Bois from a File -> P4P81016.ROM auswählen ->Flash drücken -> Rechner neu Starten und im Bios Setup Defaults laden- > Fertig
Falls das flashen schief läuft kannst du über Diskette das Bios neu flashen(Siehe Sammelthread)
Gruss Bunnyweb
Habe gerade in einem anderen Thread vom Ai-Booster gelesen.
Wo gibtz den denn??
Gibt es den inzwischen auch irgendwo auf deutsch?
habe auch ein Asus P4P800 Deluxe mit neuestem Bios, und habe den REVOLTEC Cardreader onboard angeschlossen, mir ist aufgefallen das wenn ich die Cardreader-Einheit, nicht die zusätzlichen USB Ports die an dem Enschub vorhanden sind anstecke, bootet der PC ca. 20 Sekunden langsamer beim Checking NVRAM am Anfang hat da jemand vielleicht abhilfe für mich?
cu
Oliver
Danke Dope4u...
aber das ist für den P4P800
laut Manual auch das einzige...
Ich habe das P4C800 Deluxe... da wird es bisher wohl nicht angeboten... habs jedenfalls nicht gefunden.
Falls jemand das Ding bei meinem Board schon probiert hat.... sagt es mir ;)
hi Leute
ich habe hier nen Artctic fan pro TC und an den unteren 3 Pol stecker angeschlossen.
Doch beim Booten braucht es im Bios ca 20-30 sec. bis windows startet .
Ok das Tachosignal vom Artictic war schuld jetzt habe ich es abgeklemmt und schon braucht er nur noch 4-5 sec. :)
Ich vermute da, der Lüfter Temperaturgeregelt ist, das wegen der wenigen U/min das bios hängt.
Kennt er eine Lösung um das Abklemmen zu vermeiden?
Lüfter Infos
axo den Lüfter kann ich nur empfehlen! sehr leise und günstig mit 6€
VIARAID Controller bei p4p800 Deluxe abstellen
obwohl ich im bios nur den SATA Controller angestellt habe, und nicht SATA+PATA wird bei jedem Neustart nach Festplatten gesucht, die am VIA Controller angeschlossen sein könnten... Diesen benötige ich zur Zeit aber gar nicht und möchte mir diese Überprüfung ersparen... wie stellt man da eigentlich diesen Controller ab?
Danke für die Hilfe
Greetz nenrik
