Der 7800X3D ist sehr gut, aber ich sehe in mehreren Reviews deutlich das dieser von AMD gedrosselt wird.
Entweder ein Spannungslimit das niedriger ist als bei dem 7950X3D oder ein geringeres Powerlimit.
Obwohl 120W angegeben sind, werden die nicht erreicht und der Takt geht vorher runter.
GamersNexus hatte z.b. eine Takt-Timeline bei blender gezeigt, bei der die CPU nie 5Ghz erreichte weit drunter blieb.
Da der 7800X3D den gleichen Verbrauch des 7700 zeigt, merkt man das AMD möglicherweise dasselbe PL genutzt hat, anstatt den 120W.
Problematisch ist das, weil AMD ja das OC bei der CPU blockt (aus gutem Grund merkte der8auer).
Aber man bekommt weniger als das was man bekommen sollte.
NIGHTFIL schrieb:
Also wenn ich die Wahl habe zwischen 7800X3D oder 7950X, dann greife ich doch glatt zum 16 Kerner, auch wenn ich zwischendurch was zocke. Ich werde mir niemals eine 4090 leisten. Maximal eine 4060. Und damit bin ich oft im GPU limit.
Du brauchst keine 4090, falls du jetzt nicht alles neue in 4k zockst. Für 1080p und 1440p reicht eine 4070.
Eine 4060 sollte für 1080p reichen, aber wegen den 8GB VRAM, könnte es bei bestimmten Spielen zu Problemen kommen.
Wenn du allerdings nur eine 4060 haben willst, brauchst du weder den 7800X3D noch den 7950X3D.
Falls es AM5 sein muss, reicht der 7700, falls nicht der 5800X3D.
GPU-Limit ist GPU-Limit da bringt die schnellste CPU nüx.
mcsteph schrieb:
Interessant wären mal praxisnahe Benchmarks. Zum Beispiel Spotify, Discord und ein Spiel läuft oder man streamt nebenbei das Spiel.
Gab es schon bei HWUB. Hat nicht viel geändert, außer du spielst ein Spiel mit harten CPU-Bottleneck wie TLOU1.
Wenn ich meinen PC mit 1080p 60FPS mit H265 ohne kompression per Parsec streame mit 25Mbit/s, dann ist meine 4090 immernoch unter 15W... Habe auch Discord, 4k Youtube und Co am laufen, ändert sich nicht viel..
Beim Surfen und Co ist mein 5800X3D immer auf 30-50W Verbrauch, beim Spielen 40-70W je nach Spiel.
Das einzige was sich beim Verbrauch ändert, ist die 4090. Beim Surfen und Co ist die zwischen 10-25W mit kurzen 60W peaks. Beim Spielen 200-340W je nach Spiel mit UV.
Der 7800X3D wäre im Vergleich vielleicht 5-10W geringer...das ist NICHTS.
Die GPU ist der größte Fresser und beim Surfen die Monitore...
Pisaro schrieb:
Faktisch total falsch. Natürlich kannst du auch in 1440p oder gar 4k in ein CPU Limit rennen.
Ja häufiger als man denkt, aber dann meistens irrelevant. Ein 2D Spiel rennt z.b. mit 1000FPS und geht in 4k ins CPU-Limit...braucht man 1000FPS? Nein.
Die Spiele bei denen es relevant ist, sind deutlich in der Unterzahl.
Pisaro schrieb:
Wird dann wohl ein 7800X3D bei mir, aber erst nach dem Urlaub. Zocke in 3440x1440, der R9 5900X ist halt zu lahm.
Eine 4090 spielt aber in 1440p und nennt den 5900X zu lahm...spielt du wenigstens mit einem 240hz 1440p OLED/QD-OLED?
