Sapphire hat etwas überraschend eine Radeon RX 6500 XT Pulse mit einem 8 GB großen Speicher angekündigt. Eigentlich gibt es die Radeon RX 6500 XT (Test) nur mit 4 GB, was die Grafikkarte in Spielen ganz gerne in Bedrängnis bringt. Mit 8 GB VRAM wäre AMDs Einstiegsmodell deutlich spieletauglicher.
Die einzige 6500XT, die an PCIe Gen3 halbwegs brauchbar sein wird. Aber ob sich das preislich lohnt?
Und maximal zwei Anzeigeflächen sind nach wie vor bitter.
Zwischen der 6600 und der 6500 XT ist noch Platz. Aber ich bezweifle Sapphire wird die Karte auch entsprechend bepreisen, sodass man nicht lieber zur 6600 greift.
Das wäre schon interessant. Der Test hier der regulären Variante zeigte ja, dass die 6500 xt einiges mehr an Potential hätte, wenn mehr Speicher vorhanden wäre.
Die 5500 xt sollte dann in vielen Titeln überholt werden
Würde mich nicht wundern, wenn die Karte in irgendwelchen "OEM" Rechner auftaucht und wieder als "High-End Gaming Karte" verkauft wird. Hauptsache 8GB VRAM...
Das PCB der 3090 war aber auch genau darauf ausgelegt, zu jedem der 12 Chips einen weiteren auf der Rückseite zu haben, da müsste Sapphire beim PCB der 6500XT schon einiges umgestaltet haben, damit das hier möglich ist.
Passt das Spiel in den 4 GB großen VRAM, gibt es mit vier PCIe-3.0-Lanes kein Problem. Fortnite und The Witcher 3 zeigen dieselbe Performance wie mit PCIe 4.0
Aus dem Computerbase-Test zur 6500 XT. Das 8GB Modell wäre damit eine uneingeschränkte Aufrüstungsempfehlung für alte Rechner - wenn 2 Monitoranschlüsse reichen und man auf das Encoding verzichten kann.
Also. Die 6500XT mit 4GB ist aktuell bei 190€.
Wenn wir davon ausgehen dass der Preisunterschied zur 8GB Variante so wie wie anderen Modellen etwa 80€ mehr beträgt (so war's z.B. bei der RX 580), so wären wir bei 270€ für eine 6500XT mit 8GB.
Eine 6600 mit 8GB kriegt man derweil ab 279€.
Sinn?
Die Board Power der Radeon RX 6500 XT Pulse 8 GB ist mit 130 Watt angegeben, was 23 Watt über dem Standard-Modell liegt. Entsprechend ist die Grafikkarte mit einem 6-Pin-Stromstecker ausgestattet
Wurde auch nichts anderes behauptet, nur dass diese Karte mit 130W ebenfalls einen 6pin anschluss hat.
Sie hätte ja auch einen 8pin haben können, wenn sie noch mehr verbraucht hätte.
