[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
Status
so?? läuft jetzt mit 1.27V jedoch ist irgendwie kein turbo vorhanden obwohl ich den aktieviert habe :(
was bringt das eigentlich das auf High und 50% zu stellen ich bin noch immer bei 4,6ghz und ich wollte noch höher
Schritt für Schritt nicht zuviel auf einmal ! bei dem Turbo kannst du alle 4 kerne auf 46 Stellen das musst du finden sonst klappt der turbo nicht !
1,27V ist zu wenig denke ich also mal auf 1,3V Vcore erhöhen. schau mal das den Turbo zum arbeiten bekommst sehe das von hier aus schlecht.
Zur not nochmal abschalten und dann schauen was passiert.
mhm also die taktrate des turbos kann ich nicht verändern jedoch ist er da jedoch bis 6,3ghz warum weiß ich auch nicht :(
WAS ? 6,3GHz von was redest du ? schalte mal die 2 turbo Einstellungen aus und schau mal was passiert.
Es gibt für den Turbo eine Einstellung wo du den Multi für jeden Kern separat einstellen kannst das musst du finden !
Mach mal mehr Screens, gibt es ja nicht das es bei dir nicht drin sein soll obwohl du Turbo aktivieren kannst !
Was ist unter CPU Kern Energie Geschwindigkeit ? was das für ein Menu ?
Hattest leider noch auf deutsch weiß nicht wie es auf English heißt.
Was für ein MSI Mainboard ist das genau das du da hast ?
ich hab das msi GD 55 kern geschwindigkeit kann ich auswhlen zwischen 1,5 und 2
leider kann ich beim intel extreme auch nichts am turbo machen obwohl der ja zwischendurch an war
Das sehr komisch ! ich schau mal unter Google ob ich etwas finde.
Ok dein Mainboard hat kein Offset lese ich gerade. MSI hat kein OFFSET Oo WTF ! Wusste ich nicht.
Auch keine Extra Turbospannung gibt es, das aber echt schwach.
Schon wieder ein Grund warum ich die nie verbaue. :)
Intel Turbo Boost an und das enhanced aus warum das so ist keine Ahnung !
Ich kann jetzt heute nicht mehr weiter machen muss noch paar andere Dinge machen morgen kann ich weiter helfen.
mhm am besten lasse ich die cpu auf 4,7ghz bei 1,35volt(vielleicht 4,8ghz laufen und gut ist 5ghz was ja ein versuchte ziel war wär wohl mit 1,5V und 80grad realisierbar jedoch ist das zu viel pannung und dafür lohnt es sich nicht ich hoffe du bist auch meiner meinung :)
Ich sag liebe 4,6GHz bei 1,3 V als was anders zu versuchen dein Rechner und Board macht da nicht mit das Board ist nicht so der Hit für Overclocking !
Teste das mal mit Prime 95
Over and out !
dann hätte sich der sprung und das geld zur cosair H110 nicht gelohnt . Bleibe nun bei 4,8GHZ 1,35V(noch nicht weniger getestet) ENDE !!!! nach 1,5std prime nur MAXI 65grad
Hallo ,
gehört glaub ich eigentlich nicht daher ??!!! Wie gehe ich eigentlich Schrittweise bei Ram OC vor !! Habe nicht genaues gefunden Anleitung etc.
Lg.
Hallo zusammen
im Kaufbweratungs Thread wurde gesagt, dass man ein Xenon 1230 V3 mit einem Z-Board und 2400er RAM betreiben kann.
Ich dachte dabei an folgende HW-Kombi:
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x TeamGroup Vulcan Series rot DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-35 (TLD38G2400HC11CDC01)
1 x Gigabyte GA-Z87-DS3H
Dazu zwei Fragen.
1. Ist es möglich alle Cores Permanent mit vollen Turbo Takt laufen zu lassen.
2. Kann ich mit dem Xenon den 2400er RAM nutzen. Gibt es eigentlich irgendwie die Auslastung des Speicherkontrollers zu messen, sprich den Throuput im RAM anzuzeigen und nicht nur die Belegunt?
Wieso willst du ein Z87 Board kaufen wenn die CPU keinen freien Multiplikator hat und somit eh nicht übertaktbar ist ? (bis auf das Bisschen über den BCLK)
Hallo Leute,
ich habe mal ne Frage an euch Spezialisten ;)
Habe den i7-4770K auf einem ASRock Z87E-ITX laufen.
Hatte zuerst alles auf Automatisch gelassen im BIOS, allerdings wurde dann die CPU im IntelBurn und Prime95 Test fast 100°C heiß!
Habe dann vorhin mal die vCore auf Override gestellt mit dem Wert 1.200V und den Offset auf -0.100V.
Prime habe ich dann gerade mal 15min laufen lassen und am Ende dann doch nen Bluescreen bekommen.
Ich möchte die CPU nicht übertakten sondern einfach für die Standardwerte eine vernünftige Spannung einstellen damit ich nicht wieder solche Temperaturen bekomme wie im Automatischen Modus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Blicke einfach nicht durch in den OC Threads
Temperaturen / Werte wo trotzdem ein Bluescreen kommt.
Welchen Kühler verwendest du denn ? Das sollte ja nichtmal mit dem Boxed Kühler passieren ! Entweder du hast ihn falsch montiert oder massiv Wärmeleitpaste aufgetragen, anders kann ich mir das nicht erklären, von daher wäre der erste Schritt mal zu prüfen ob dein Kühler richtig sitzt und nicht mit Wärmeleitpaste zugekleistert ist.
Habe den Thermalright Macho HR-02 montiert, hab den bereits 3x abgehabt jedesmal neu Paste aufgetragen, natürlich nur ne kleine Kugel und den Rest per Anpressdruck verteilen lassen.
Oder habe ich so eine extreme Gurke von Heizwell erwischt?!
Merke gerade das ich bei der vCore von 1.200V mit Offset -0.100V zwar nen Bluescreen nach 15min Prime bekomme, allerdings Spiele stabil laufen! Und beim Spielen bekomme ich auch gerade mal ~57°C
vielleicht zuwenig WLP
Also gestern Abend hatte ich ihn nochmals demontiert und dort war dann die Paste komplett auf der CPU verteilt bis auf nen minimalen Randbereich halt
Sind denn die vCore Einstellungen überhaupt richtig?!!
Das gibts fast garnicht, wenn dann wären die Temps aber auch nicht so hoch, hatte schon CPU Kühler ganz ohne WLP laufen und die sind ein paar Grad wärmer geworden, mehr nicht.
Kannst du mal einen Screenshot deiner UEFI Einstellungen machen ? Einfach USB Stick anstecken und ins UEFI gehen, dann solltest du mit einer der F-Tasten Screenshots anfertigen können.
Status
