[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
Teste mal mit Prime 27.9 64bit und folgenden Settings:
Damit kannst du explizit auf Vcore testen:
http://abload.de/img/864k1djqa.jpg
Alles klar, bis jetzt alles top, ich mache mal noch nen run. Was ich gepostet hatte war ja bei 128k Test (während des kompletten Tests).
So schauts jetzt aus, ganz gut, oder?
Bild "screenshot2014-04-161i5jl5.png" anzeigen.#
Beim 2. run kam leider ein Bluescreen (WHEA Error), im Logger steht 0x00000124 als Fehlercode ... es wird ja dazu geraten VCore zu erhöhen, aber so direkt die Option im ASRock UEFI nicht. VCore = CPU Voltage??
Hm ich vermute irgendwo muss der Wurm drin sein, zeig mir mal deine Ram Timings
--> CPU-Z
Allerdings!!! sind die Temps definitiv zu hoch für nen 864k Run (im 8k RUn heizt er dir dann weg) was fürn Kühler nutzt du?
Deine VID ist übrigens relativ gut @4500MHZ, der könnte sogar @4900-5000 unter 1.375V gehen.
Ich habe nen Macho drauf, allerdings mit der Standard WLP, wollte bei Gelegenheit noch die Geld Extreme drauf machen.
Screenshot
Nur mit WaKü, oder?
Screenshot
riverdief schrieb:Deine VID ist übrigens relativ gut @4500MHZ, der könnte sogar @4900-5000 unter 1.375V gehen.
Nur mit WaKü, oder?
- Okt. 2006
Ja, Cpu Voltage muss erhöht werden, entweder per Offset oder über deinen fixen Wert, je nachdem was bevorzugst. Im Übrigen kann man mit der Methode von riverdief zwar die grobe Vcore gut ausloten, wenn er dir aber bei der Vcore im großen Run einen Fehler meldet wie du ja gepostet hast, dann ist das natürlich trotzdem ein Zeichen für Instabilität.
Ist nicht eigentlich nur die Vcore interessant oder was kann man anhand der VID erkennen dass man mit der Vcore nicht kann ?
Nur mit WaKü, oder?
Nein, nur mit geköpfter CPU
Alles klar, ich geh mal 0,05 V rauf. (1,32 V)
Ich habe bis jetzt nur den fixed Wert verstanden, deswegen die finger von Offset gelassen. Habe bis jetzt nicht verstanden, von welchem Grundwert Offset ausgeht, schließlich heißt es ja +0,05 V. Bleibt beim Offset die LLC trotzdem aus bzw. Level 5? Habe gelesen man soll die auf Auto stellen bei Offset.
Das ist ja heftig, darüber denk ich mal nach.
R1c3 schrieb:Nein, nur mit geköpfter CPUDein Macho ist schon ziemlich gut aber Ivy und Haswell sind dafür bekannt Hitzestau unter dem Heatspreader zu bekommen, weshalb man sie köpft und damit gerne mal 20°C einspart unter Last.
Richtig, offset lassen, bringt nur Probleme mit sich (aufgrund schwankender VID). LLC Level 5 bei AsRock = off
also so lassen.
Je niedriger @CoreTemp@4.5 desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die CPU richtig gut geht, kann man aber natürlich nicht auf alles adaptieren, aber auf die große Masse.
@flxldwg
ich bin mir sicher, dass eine Köpfung bei der CPU noch ordentlich was bringen wird auch mit dem Macho, überlegs dir mal
Meine Meinung und Erfahrung:Ist nicht eigentlich nur die Vcore interessant oder was kann man anhand der VID erkennen dass man mit der Vcore nicht kann ?
@flxldwg
Alles klar, über köpfen denke ich auf alle Fälle mal nach! Jetziges Ziel ist allerdings erstmal das Teil stabil zu bekommen. Also nach wie vor: erstmal CPU Voltage um 0,05 erhöhen, 2 mal Prime 864k ca. halbe Stunde und nachschauen, was passiert?
- Aug. 2010
riverdief schrieb:
Zwar gut, aber kaufen werde ich ihn nicht. Dank der SSD kriege ich keine rund 260€ plus X zusammen.
Habe zwar mittlerweile LLC auf 3, jedoch noch nicht die Spannung angepasst. Bis jetzt noch kein Bluescreen.
Schon wieder Fehler beim 128k Test
Woran könnte es liegen?
http://abload.de/img/screenshot2014-04-162agfwg.png
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
