[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
- Okt. 2006
Ich habe es jetzt auf Level 5 gestellt, ausschalten gibts da als Option eigentlich nicht, nur Auto und Level 1-5
Level 5 ist ausschalten
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Bei Level 5 (CPU LLC, die IGPU habe ich auf Auto gelassen) musste ich den VCore wieder erhöhen, da sonst beim Hochfahren ein Bluescreen kam. Beim Prime 864k Testlauf kommt jetzt auch ein Bluescreen. Grund lt. WHEA-Logger: Interner Paritätsfehler.
VCore weiter erhöhen?
Edit:
Prime wird eigentlich nur noch wegen "whea uncorrectable error" beendet, seitdem ich auf Level 5 gestellt habe --> Bluescreen.
Edit:
Ja ... LLC auf Auto kommt einer Vcore Erhöhung gleich. Deswegen wohl auch dein geniales Ergebnis bei 4,5 GHZ.
Ok, ich taste mich jetzt von 1,3 V abwärts.
Edit: Prime läuft seit ca. 30 min, kein Probleme, keine WHEA-Errors.
Update: Nach fast einer Stunden musste der PC neu gestartet werden:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffe000a4bec028, 0x00000000be200000, 0x000000000005110a). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 041414-7828-01.
- Okt. 2006
Deine Vcore beträgt 1,216V und nicht 1,31V ...
Wollte ich auch grad sagen
![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
@flxldwg
Vcore ist der Wert der nach dem Offset+Vdroop anliegt, das ist dann das was in CPU-Z angezeigt wird, der im UEFI eingestellte Wert ist nicht relevant und kann auch 1.3V überschreiten solange reell weniger anliegt. Und noch was, solange WHEA Logger auftreten ist die CPU nicht stabil, selbst dann wenn Prime ohne Fehler über Stunden hinweg läuft.
Ok, die Nebenspannungen habe ich noch nicht eingestellt. Bei den Nebenspannungen einfach von diese hier eintragen?
- VCore: 1.1 - 1.52V (BIOS), entspricht (je nach Loadline des Mainboards) den oben genannten ~1,375V unter Last (nach Vdrop/Vdroop).
- VTT (VCCIO): 1,05V (1,0185V - 1,0815V)
-> Zuständig für Memory-Controller und PCI-E Controller.
=> Erhöhung kann bei höheren Taktraten und/oder Vollbestückung (4 Riegel Ram) helfen die Stabilität zu verbessern.
- System Agent (VCCSA): 0,925V (0,879 - 0,971V)
-> Hängt mit VCCIO Spannung zusammen. Der System Agent der CPU ist zuständig für den PCI Express x16 Port, den DMI- und Memory-Controller sowie die Display Engine.
=> Eine Erhöhung kann bei höheren Taktraten für mehr Stabilität sorgen. Zunächst sollte aber einer Erhöhung der VTT/VCCIO Spannung probiert werden.
- PCH: 1,05V (<= 1,05V)
-> Spannung des PCH-Controllers (Platform Controller Hub), also des Chipsatzes.
=> Sollte im Normalfall nicht angefasst werden, wenn dann höchstens etwas gesenkt werden um Strom zu sparen.
- PLL: 1,80V (1,71 - 1,89V) / Ivy Bridge: 1,85V (1,71 - 1,89V)
-> CPU PLL sorgt dafür, dass der CPU Takt in-sync mit der eingestellten BCLK bleibt.
=> Senken kann etwas Strom sparen, viele Leute berichten dass ihre CPU mit niedrigerer PLL besser läuft bzw. die Temperaturen niedriger bleiben, andere CPUs dagegen sprechen darauf gar nicht an.
- VDIMM: 1,50 V (1,425 - 1,575V)
-> RAM Spannung.
=> Es gibt widersprüchliche Berichte, ob 1,65V nun schädlich für die CPU sein kann oder nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will. stellt maximal die von Intel spezifizierten 1,575V ein.
-> RAM Spannung.
Die Nebenspannungen müssen/sollten separat ausgelotet werden: http://www.hardwareluxx.de/communit...nd-full-custom-liste-989828.html#post21427753
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
