ca. 2 Stunden.
Wenn der 1344K durchlief, dann die 8K-Reihe- das stimmt.
Nur: OC ist kein Wunschkonzert, falls die CPU mit 1344K abschmiert, musst Du eben die VCore erhöhen
Nein! 1344K dauern etwa 22 Min.
Beim run 8K bis 96K laufen erst 8K mit ca. 24 Tests. Wenn Du richtig eingestellt hast, kommt danach die 12 K-Reihe mit ebenfalls 24 Tests. Sodann 18K mit ebenfalls... Das geht schließlich bis zu 96K
Wie ohne Multi-Nutzung? 100 BCLK x 47...
Die BIOS-Einstellungen kannst Du posten, indem Du sie hier aufschreibst. Schau mal wie der Multi bei Cache (oder Uncore) eingestellt ist.
Wenn 1,243 V für den 1344 K ausreichend waren, lasse jetzt den 8K bis 96K laufen. Das wird die CPU richtig beschäftigen. Die Temps. könnten höher werden.
Welches Board hast Du?
Bei MSI-Boards ist der Cache die RING, demgemaäß die Spannung VRING.
Die Input-Voltage ist die VCCin. Kommen wir später dazu. Ist auch wichtig üfr das Verhältnis VCore und Eingangsspannung. Wenn die nicht stimmt, komst Du mit der VCore auch nicht weiter. Das testen wir aber später. Stelle jetzt die "Ring-Ratio" auf 40 und die VRING auf 1,15 V. Das genügt erst mal.
@Thanok,
ich habe ihm mehrfach gesagt, er soll die 29.7 er Version nehmen. Sonst wird das nix.
