[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
Status
? Welche Tests von 8K bis 96K hast Du durchgeführt?
Wenn die alle fehlerfrei durch sind, kannst Du Dir erst mal gratulieren. Dann kommt die 448K ein run ca. 22 Min. genügt.
Morgen machen wir mit dem Cache weiter.
Die müsste mit 8K begonnen und mit 96K geendet haben. Dazwischen liegen einige Tests. Schreibe mal die gehabte Reihenfolge auf.
448K stresst die INput oder VCCIN. Das kann interessant werden.
hmm grad abgestürtzt wo ich schreiben wollte das dann nicht alle durch sind, hat mit 35 anfefangen dann kam 8 usw.
mehr konnt ich mir nicht merken.
WHEA, ok ich geh auf 1.245V hoch also +0.002
mit 1.245V super schnell wieder mit WHEA abgestürtzt
*edit* teste jetzt nochmal mit 1.252 V
Genau. Bei den kleinen FFts wird eben viel VCore benötigt. Habe Geduld und bleibe beim systematischen Vorgehen.
1,252 V sind für 4,7 Ghz immer noch ein guter Wert.
Zum Vergleich: Meine CPU ist -noch immer- ungeköpft und braucht für 4,6 GHz 1,385 V.
Pauschaler Tipp: Wenn du mit einem WHEA Bluescreen rausfliegst, kannst du ruhig 0,01V drauf geben. Dann fehlt es an vergleichsweise viel Spannung. Wenn dir ein Worker abschmiert ist es etwas zu wenig Spannung, da würde ich mal 0,005V in den Raum werfen.
Wenn du nur WHEA-Logger in der Ereignisanzeige bekommst kann man über so etwas wie 0,002V nachdenken. Aber auch hier würde ich persönlich ruhig auf 0,005V gehen. Die 3mv machen nichts kaputt, sparen im Ernstfall aber viel Zeit.
Wenn Worker mit Rundungsfehlern aussteigen, beruht das oft auf unrichtiger VTT-IO Spannung. Mit "VCore-Gewalt"macht man hier nicht weiter. Daher zuerst die richtige Vcore mit 1344K und den kleinen FFts ausloten und dann den Rest systematisch nacheinander.
ok, vielen dank!
448k ist jetzt gestartet, da gestern der 8k über 3 Stunden zuverlässig durchlief.
Super! Dieser Test dauert ca. 25 Minuten. Wenn Reboots auftreten, melde Dich.
Edit: Soweit die 8K-Reihe durchgelaufen ist, müsste dies im Ordner prime95 results.txt zu finden sein. Bitte kopiere das mal und poste die genaue Reihe von 8K bis 96K.
Der 448k ging jetzt über 2 Stunde auch problemlos (bei max 50°C), hier die Ergebnisse:
starte jetzt den 512 -576
Du hast den 448K mehrfach durchlaufen lassen, deshalb über 2 Stunden. Is egal. Das Verhältnis VCCIN und VCore stimmt. Das ist hervorragend!
Jetzt die 512K bis 576K- Reihe.
Nochmal bitte die Cache bzw. Umcore-Einstellungen: 40 im Multi und 1,18 V Ringvoltage, richtig?
Wenn das alles gepasst hat, hast Du schon die halbe Miete.
Ich weiß, bin eingeschlafen^^
Japp, alles so eingestellt. der 512er-576er läuft seit 12:08 Uhr durch.
Die Götter geben es den Ihren im Schlaf. Erst mal Glückwunsch zu dem Zwischenergebnis. Manche haben beim 448K oft "Schwämmchen" bekommen.
Die 512K-Reihe dauert ca. 55 Min.
Du hast aber Multi 40x100 und 1,18V Cache oder RING?
Da kann noch etwas gemacht werden. 44x100 wäre nicht schlecht zu 4,7 GHz. Aber erst nach Abschluss des gesamten Testverfahrens!
ahhh der beeinflußt dann sicherlich auch ein klein bisschen die Performance.
so ich werd dann jetzt denm 672-720K anschmeissen.
Status
