tobytobsucht
- Juli 2001
@ Timsen
Offiziell NEIN, inoffiziell JA!
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/a7n8x_dx2/index.shtml
BEWEWA
- Feb. 2003
hallo,
habe vollgendes problem mit dem board(deluxe rev. 1.xx)und meinem arbeitsspeicher(infineon 2x256mb cl 2.5)!!
noch vor ein paar wochen hatte ich das problem das wenn ich neugestartet habe habe ich beim hochfahren manchmal die sprach fehlermeldung "speicherfehler" bekommen und es ging nicht weiter.muste also den reset knopf drücken.seit ca. zwei wochen hatte ich das problem nicht mehr.jetzt gestern hat er mir beim hochfahren wieder diese fehlermeldung gebracht,ist aber ganz normal hochgefahren!!!
ich habe sonst auch keine probleme mit der pc.
woran kann das liegen das er mir diese fehlermeldung bringt???(vielleicht an der einstellungen für den speicher im bios)
THX
BEWEWA
THX
BEWEWA
BEWEWA
- Feb. 2003
im bios ist alles auf "optimal" eingestellt!!!
" noch vor ein paar wochen hatte ich das problem das wenn ich neugestartet habe habe ich beim hochfahren manchmal die sprach fehlermeldung "speicherfehler" bekommen und es ging nicht weiter.muste also den reset knopf drücken.seit ca. zwei wochen hatte ich das problem nicht mehr.jetzt gestern hat er mir beim hochfahren wieder diese fehlermeldung gebracht,ist aber ganz normal hochgefahren!!!"
habe sonst im bios nichts verändert!!!
THX
BEWEWA
THX
BEWEWA
ich habe auch mal eine Frage, zu folgendem System
A7n8x rev 1.04
Bios 1.03
einen xp2700 166FSB
corsair 2x256MB 333 CL2 Ram
Ich kann im Bios Multis bis 14 auswählen, leider jedoch nur die FSBs
100,133,166
Was müsste ich mindestens tuen um da FSB 200 auswählen zu können?
Welche Möglichkeiten gibt es?
mfg
ein unwissender
zEra
A7n8x rev 1.04
Bios 1.03
einen xp2700 166FSB
100,133,166
mfg
ein unwissender
zEra
dennis3484
- Apr. 2003
Du benutzt das 1003 Uber Bios.Original erstellt von zEra
FUgaRU
- März 2003
@ zEra
wenn ich richtig geleseh hab hast du pc 333 Ram´s.
Die könnten vielleicht das Prob sein, wieso du nicht höher kommst, bin mir aber nicht ganz sicher da du Corsair hast.
Vielleicht liegts ja auch an deinem cpu?
Hat dein cpu fsb 133 oder 166
oder es liegt an deiner Kühlung.
Welchen cpu Kühler hast du? Gehäuselüfter?
Ich hab auch A7N8x Rev 1.04
Bios 1003
Barton 2500+
Corsair 2*256 Pc433 2-2-2-5
Kühler Alpha Pal 8045
3 Gehäuselüfter 1*120 2*80
Ich hab mein System mom auf 11*190 (2800+) ohne vcore Erhöhung laufen. Läuft wie geschmiert
Bios 1003
Barton 2500+
Da ich das ganze nur mal testen wollte, also den Rechner nicht dauerhaft übertakten will, habe ich keinen besonderen Lüfter sondern nur den AMD Box Lüfter.
Die Temperatur ist allerdings recht niedrig, das AsusProbe sagt gerade mal 33° und im Bios sinds 37°. Da sollte ja noch Platz sein.
Das mit dem Speicher wäre natürlich sehr blöd, aber eigentlich sollte da doch auch Spielraum sein, gerade bei Corsair. Ich werde mal testen den FSB zu erhöhen und den Speicher bei 166 zu lassen.
Grüße
zEra
Grüße
zEra
ja hast du denn den multi nicht erst mal runtergestellt?
Musst du erst mal machen, dannach kann man immer nochmal sehen was rauszukitzeln is.
Aber du kannst nich erwarten dass alles wie geschmiert läuft wenn du gleich volle kanne übertaktest. erstmal langsam rantasten.
Denn nen 170er FSB müsstest du auf jeden fall hinkriegen. Da du ja nen 166er Cpu und auch rams hat. Ich hab mit meinem 2400+ (standard 133er) und auch 333Mhz Ram auch nen 170Mhz fsb hingekriegt.
Allerdings immer erst mal multi runter, sonst kanns da probleme geben.
Später kannst du mit ner Vcore erhöhung immer noch was am multi ändern
Deepthroat
- Apr. 2003
soundprobleme
stimmt es das man mit dem a7n8x deluxe bei spielen nach einer weile soundprobleme bekommt, denn ich will mir das board hohlen und deshalb wollte ich mal wissen obn das stimmt? und wenn dem so is was kann man dagegen tuhen?
mfg Deep
mfg Deep
C
