[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
Status
AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
So, nach ein paar Tagen mit 4.5GHz verfliegt die Freude langsam. Ist es möglich, dass die Spiele mehr ruckeln als auf 4.0GHz? Sowohl bei BF3 als auch bei FC3 kommt mir das Spielgefühl schlechter vor, bei BF3 seh ichs sogar an den FPS, dass jetzt mehr ruckeln vorhanden ist. Komisch. Könnte es am Throtteln der CPU liegen?
Mögliche Gründe für Throttling sind:
- Spannungswandler zu heiss
- Powerlimits überschritten (W Grenze die im UEFI eingestellt)
- CPU zu heiss (denke daran sollte es nicht liegen)
@AnkH
Lad dir mal die neuste Version von HWiNFO runter und lass das Programm im Hintergrund laufen (Sensors only). Spiel dann eine Weile jeweils mit 4.0 und mit 4.5 GHz und schau anschl. ob deine CPU gethrottelt hat, das wird nämlich neuerdings auch protokolliert.
Huch, völlig falscher Sprachgebrauch meinerseits, sorry. Mit Throtteln meinte ich nicht das Runtertakten wegen Hitze, sondern die normalen Stromspar-Mechanismen, die die CPU auf 1.6GHz runtertakten im Idle-Betrieb. Ich hatte die 4.0GHz gelockt im Windows, sprich die Kiste lief dauernd auf 4.0GHz, jetzt bei 4.5GHz hab ich das Runtertakten im Idle wieder aktiviert.
HWiNFO ist installiert, max. Temp gestern Abend nach 2h BF3 war 68°C, max. Takt war 4.5GHz, min. Takt 1.6GHz. Leider brachte auch das Ausschalten resp. fixieren auf 4.5GHz keine Besserung, immer noch Ruckler. Verstehe ich nicht, wie kann ein um 500MHz höherer Takt zu Rucklern führen? BTW: WHEA Warnungen/Fehler habe ich weiterhin keine...
EDIT: es war HWiNFO im Hintergrund, welches die Ruckler in BF3 verursacht hat. Hätte ich nie gedacht, aber ein Aus- und Einschalten während einer BF3 Runde hat klar gezeigt: ohne HWiNFO läufts super smooth, sobald HWiNFO an ist und loggt, fängt es an zu Ruckeln. Lächerlich...
habe meine CPU nun bekommen: 3570k und brauche für PrimeStable @ 4.5GHz 1.2V real anliegend laut CPUZ.
Wie ist die CPU damit zu bewerten? Sind evtl. 5.0GHz drin?
Danke.
Grüße Brooker
Ist überdurchschnittlich gut, 5 Ghz unter 1,4V wird trotzdem ziemlich schwer, außer die CPU skaliert bis 5 Ghz linear, was die wenigsten tun.
Gemäß ralle_h´s OC-Liste liegt der Median der luftgekühlten 3570K CPU´s bei 4.5 GHz, die aktuellen 14 Einträge zeigen, dass du mit 1.20V @4.5 GHz ziemlich genau das arithmetische Mittel (1,195V) erreichst.
Ob du allerdings 5 GHz erreichst ist fraglich, ungeköpft wird es meiner Meinung nach sicher sehr schwierig, da dir die hohen Temperaturen ab 1,40V sicher einen Strich durch die Rechnung machen.
Code:
3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.1|1800Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|3216B669|Boxed|smuper
3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Pro3|Lukü|3220C345|Boxed|Draught
3570k|4500Mhz|1,140V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L207A958|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|1866Mhz|ASUS P8Z77-V PRO|Luft|L222B003|Boxed|HansOConner
3570k|4500Mhz|1,160V|45|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Luft|L207A958|Boxed|chs
3570k|4500Mhz|1,176V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3221B999|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|1866Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L222A942|Boxed|ThE.G4mE.84
3570k|4500Mhz|1,224V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3228C790|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,248V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
3750k|4500Mhz|1,248V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B277|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,248V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L222B170|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,260V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B080|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,280V|45|100.0|1600Mhz|ASUS P8Z77-V DELUXE|Lukü|L210B629|Boxed|jackennils
@HansOConner: Die wirklich schlechten Ergebnisse werden doch gar nicht erwähnt^^
Die meisten "schlechten" sind ja auch vom ralle, weil er ja mehrere durchprobiert hat.
Außerdem können sich die CPUs nach oben hin auch deutlicher unterscheiden, was ja ralle schon gesagt hat. Vermutlich muss er wohl mehr als 1,4 V für 5 GHz anlegen.
Finde es persönlich auch sehr schade, dass sich verhältnismäßig wenig Leute in ralle´s Liste eintragen, wo allein bei Mindfactory knapp 15.000 Einheiten des 3570K verkauft wurden sind. Wenn sich wirklich nur Personen mit guten Werten eintragen, ist die Statistik natürlich wenig aussagekräftig, dann kann man ca. noch 50mV-100mV auf die 1,20V bei 4.5 GHz draufpacken und landet im Mittel bei 1,25-1,30V. Schön wäre es wirklich, wenn sich alle Leute mit ihrem Prozessor in die Liste eintragen würden, egal wie schlecht er läuft.
... 1.4V ist mir für 5.0GHz zu viel. Ich möchte nur im verträglichen Rahmen OC betreiben. Bis zu welcher real anliegenden Spannung nach CPUZ ist das Ganze verträglich? Ich möchte mein System 4-5 Jahre nutzen.
Ich würde ihn dauerhaft nicht über 1,30V laufen lassen wollen, auch solltest du deine Core-Temps im Auge behalten, versuch das sie nicht über 80°C erreichen (Tj.max liegt zwar bei 105°C, aber je weniger, je besser) ;)
Guten Tag allerseits,
wie man in der OC liste sehen kann gibt es ja extreme Schwankungen bei der Vcore.
Ist das schon immer so? oder eher dem 22nm Verfahren geschuldet?
Ich bin selbst im besitzt eines i7 3770k@4,5 GHz welcher bei Vollauslastung durch vdroop auf 1,84 V - 1,20 V läuft kann mich da glaube eher ins Mittelfeld einreihen :)
Vor kurzem habe ich auch mal wieder BOINC auf die Platte gehauen da konnte ich nach relativ kurzer Zeit plötzlich WHEA Fehler finden. Ich war zunächst erschrocken diesen "Fehler" zu sehen (Zuletzt habe ich den Fehler auf meinem Sys siehe Sig. erhalten) nach etwas Recherche hilft hier nur die Erhöhung der Vcore :(
Das merkwürdige dabei ist weder durch Prime noch bei IBT konnte ich den Fehler provozieren Boinc packt es allerdings bei Verwendung von 7 Cores (1 soll für mich bleiben :P) direkt den WHEA zu erzeugen.
Gruß Zündkerze
Die Schwankungen in der Vcore sind bei Ivy Bridge schon etwas größer als z.B. noch bei Sandy Bridge. Vorteil beim Ivy ist einfach, dass du trotz mittelmäßiger Kühlung doch relativ weit übertakten kannst.
Um WHEA Fehler mit Prime zu provozieren musst du 27.7 nutzen (mit AVX Support und vielen kleine Fixes), dort sind speziell der 864k und der 480k Run am anspruchsvollsten (Custom, Run FFT's in Place).
Es gibt schon die Version 29.9 Beta die reicht dafür nicht ?
Hab ich nicht noch getestet... oft unterscheiden sich die Prime Versionen aber ziemlich voneinander und sind auch nicht alle gut/besser.
Alles was zwischen 26.6 und 27.7 kam war z.B. relativ unbrauchbar (oder zumindest schlechter als 26.6 - wenn man es nicht so extrem formulieren will).
Danke habe mir jetzt die Version 27.7 geladen. Kannst du mir bitte deine Prime Settings als Bild Posten ? nur auf nummer sicher zugehen das ich nix falsches einstelle !
Full Custom Run:
Speziell die härtesten Runs anwählen:
864k und 480k sind die härtesten Runs von Prime 27.7 wenn man auch auf WHEA Fehler in der Ereignisanzeige achtet. Da kommen noch WHEA Fehler wenn andere Tools (alte Prime Versionen, LinX und alle Spiele) schon längst stable sind.
Ist also fast etwas "zu gut" gemeint - aber save ist save :D
P.S: Die 4 Threads sind natürlich für meinen 3570k (dein 3770k braucht 8 - sollte dann dort auch automatisch stehen)
ralle_h schrieb:
Full Custom Run:
Ich danke dir das ist doch mal was wo man mit Arbeiten kann !
Ich habe da noch eine frage ich lese immer was von VID ausloten und dann übertakten aber im Netz finde ich nix brauchbares hast du da vielleicht eine gute anleitung die recht einfach ist um es zu verstehen ?
Status
