[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
- Status
- Okt. 2006
Wenn er keine WHEA Logger produziert, die man in Prime nicht sieht, dann sind 24 Std Prime eigentlich schon ziemlich zuverlässig aus meiner eigenen Erfahrung heraus, da Spiele nie die Belastung von Prime95 erreichen.
Aber wenn man gerne über Spiele die OC Stabilität testen will, zusätzlich zu Prime95, dann empfehlen sich Bad Company 2 oder Bf3, vom 4er weiß ich es nicht, da ich es nicht besitze, da es jedoch auf der gleichen Engine basiert (wenn auch modifziert und verbessert) sollte das auch geeignet sein.
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
BF4 ist aktuell mit das beste Game zum die Stabilität des PC zu testen.
Es gehen aber auch mit Grafikbenchmarks wie zum Beispiel der Heaven Benchmark 4.0,
auf Extreme Einstellungen das läuft dann im dauer Looping was auch gut ist zum die Stabilität testen.
Dazu parallel Prime 95 und schon hat man einen sehr gute maximale Systembelastung.
@Towatai
Darum schreibe ich auch 24h+. Prime ist sicher nicht das all Heilmittel aber wenn man Prime 95 24h+ laufen lasst
und dann noch LinX 0.6.5 24h+ dann ist das schon 99% sehr Stabil wenn keine Fehler angezeigt werden.
@Towatai
NxKx99
- Mai 2013
SOOO:
Vcore im Idle jetz auf 1v.
Das Problem lag daran:
Habe nix als Offset eingestellt gehabt, war verwirrt, weils bei mir DVID heißt.
Ist's normal, dass ich die vCore auf "Normal" stellen muss, dass ich 'nen Offset-Wert eingeben kann?
(_LoCuTuS_)
- Jan. 2007
ich hatte vor meinen 4670k auf Stockspeed zu undervolten. Dabei ist mir ein merkwürdiges Phänomen aufgefallen:
egal welche vocore ich im BIOS einstelle (fixed oder über offset), die Einstellungen werden laut cpu-z nicht korrekt übernommen (immer 1,099V unter Last). Das passt auch zu den erreichten Temperaturen.
Wenn der PC jedoch einmal im Ruhezustand war und ich ihn wieder aufwecke, so ist unter Last nun die von mir im BIOS eingestellte Vcore (0,975V) laut CPU-Z anliegend. Auch das wird zumindest durch Core Temp bestätigt (niedrigere Temperaturen).
Jetzt würde ich gerne fragen was ich falsch mache, bzw. ob jmd. nen Tip hat was ich im BIOS dafür einstellen muss!?
Bin mir meinem Latein am Ende!
Vielen Dank schon mal!!
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
R1c3 schrieb:@deinFadder
Schon mal ein Bios Update gemacht ? Kann ja sein dass es einfach ein Bug deines Bios ist.
Jo gut möglich, mir fällt auch nichts anderes dazu ein.
Wir der Rechner dann unstabil wenn du dann 0,975V hast anstatt 1,099V ?
(_LoCuTuS_)
- Jan. 2007
MehlstaubtheCat schrieb:Jo gut möglich, mir fällt auch nichts anderes dazu ein.
Kurioserweise fährt er bei < 0,975 garnicht mehr hoch. Aber wirklich egal welche Werte ich einstelle (ob weniger oder mehr als stock Vcore) er übernimmt diese erst korrekt nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand.
@R1c3: Hab das aktuellste drauf, aber es wäre einen Versuch Wert evtl nochmal ne ältere Version :/
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Für die Grafikkarte scheint der Lüfter mit geringer Drehzahl unter selbiger was zu bringen, aber für die CPU in keinster Weise.
Vorher:
Raumtemperatur ca. 22°C
CPU 67°C
Grafikchip 80°C
Grafikkartenlüfter auf 66%
Nachher:
CPU 69°C
Grafikchip 76°C
Grafikkartenlüfter auf 61%
In beiden Fällen bin ich Far Cry 3 an die gleiche Stelle gegangen und habe die Figur auf den Boden schauen lassen, da höherer Stromverbrauch von der Grafikkarte.
Vorher:
CPU 67°C
Grafikchip 80°C
Nachher:
CPU 69°C
Grafikchip 76°C
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
@Banger zum Testen nimm dazu den Heaven Benchmark 4.0 nach 30 min Aufwärmzeit kannst einen verlässlichen vergleich ziehen.
Die 2°C mehr an der CPU kann schon sein, denn die erwärmte Luft wird ja noch oben in Richtung CPU gedrückt
und dort dann vom CPU Lüfter eingesaugt.
Teste nochmal und dann vergleiche, aber ich würde lieber die Grafikkarte so belüften das sie leiser ist
und die CPU eben bissel wärmer werden lassen den 67°C ist nicht viel für eine CPU.
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
Mit Far Cry 3 heißt man keine Grafikkarte auf
Das mir schon klar das die Grafikkarte leiser ist was auch besser ist finde ich.
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
Valley ist auch nicht ganz so gut geeignet wie Heaven
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Mir ging es ja darum, den Luftstrom zu verbessern, um geringere Temperaturen bei CPU und Grafikkarte zu bekommen. Weil so würde ich im Sommer bei 30°C in der Butze an die 80°C kommen beim Prozessor beim Spielen. Die Karre soll sich ja gelegentlich verrechnen bei grenzwertigen Temperaturen.
Edit: Der Prozessor ist und bleibt eine pissige Krücke, welcher viel Spannung braucht. Von 1000 Prozessoren ist einer schlechter und 998 sind besser.
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
