[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
Status
Moin Moin am Montag wird wohl meine Cosair H110 kommen und wollte mal fragen ob es da was wichtiges zu beachten gibt ist zwar nicht der richte ort dafür aber es geht ja dann auch weiter mit OC aktuell 4,6ghz i7 3770K 1.25V
@O-Saft-Killer
Ich bin bei mir bei Sandy E auf maximal 1,7 V Ramspannung hoch für 24/7.
Die Systeme die ich da gebaut habe laufen heute immer noch ohne Probleme.
1,65V ist ein guter Wert den ich dir empfehlen kann.
Mein Speicher bei Ivy E läuft mit 1,675V gerade.
@oldi46
Ich hoffe du hast auch 4 140mm Lüfter besorgt die nicht so laut sind wie die 2 mitgelieferten.
Unter dem Deckel einbauen und die Lüfter hinaus blasen lassen das ist zu beachten.
Nicht zuviel und zu wenig WLP auf den Prozi drauf.
Wenn du eine Testlauf gemacht hast, dann kannst bedenken los bis 1,35V Vcore steigern.
4,7-4,8GHz ist denke ich max bei deiner CPU. Bleib unter 80°C.
also 4hab ich jetzt nicht aber 2 du meinst wegen push und pull ich kann über den radiator 2x 200mm anbringen von den löchern her ich hab aber noch nicht dann benute ich vorerst die 2cosair lüfter leider hab ich keine Money mehr dafür das muss wohl bis nächsten monat warten
Ok, gib das übertakten über den BCLK auf, bringt null Mehrleistung, bzw meine Rams machen nicht mit, kann die auf 1,65 Volt setzen, die System Agentspannung auf 1,0 und die laufern nicht sauber mit 1720 MHZ.^^
Lass den einfach auf 4,3 GHZ, reicht ja bzw bin damit ja auch mehr als zufrieden.:)
Alles über 105 BCLK ist auch schwer zu stabilisieren für 24/7, bis ca. 103 geht das immer, bis 105 mit viel Feintuning und über 105 mit viel Glück. :)
102,5 sollte aber laufen auch mit deinem RAM.
Die Speicherriegel haben aber miese Chips, kann das sein? Normalerweise sollte doch 1600MHz (800MHz) mit 1,5V gehen?
Banger schrieb:
Die Speicherriegel haben aber miese Chips, kann das sein? Normalerweise sollte doch 1600 mit 1,5V gehen?
1600 MHZ laufen ja auch mit 1,5 Volt, geh ich aber höher dann wars das schon, SPannungserhöhungen bringen da auch nix.^^
MehlstaubtheCat schrieb:
1666Mhz denke ich ist max bei gleichen Timings und 1,65V hast das mal getestet ?
naja, lohnen tut dat aber nicht wirklich, wollt schon 1750 MHZ mit 1,6 Volt packen. Timmings hab ich ja auch schon alle auf 10-10-10-34 erhöht.^^
Denke meine RAms sind einfach Schlecht fürs übertakten, die normale 4,3 GHZ CPU Takt reichen aber im Grunde auch, wobei mir sogar Stock für alle GAmes ausreicht:D
Ich habe 1,56V drauf, glaube ich, allerdings Mischbestückung. Auf meinem alten Board hatte ich 1,55V mit 1640MHz (820MHz) mit der selben Mischbestückung. Da scheinen meine Riegel nicht so scheiße zu sein.
abcdef121448 schrieb:
wie gesagt ich schaff mit 1,625 Volt die 2133 MHz mit dem gleichen RAM ;)
Gratuliere, hab wohl schlechtere Modelle erwischt.^^
HAb aber auch Vollbelegung, hab mal gehört, das soll auch nicht förderlich sein beim RAM OC.
hihi dein ganzer PC is nich soo das Overclocking Wunder, naja besser als meiner :evillol:
mir isses Wurst, hab halt Pech gehabt, bin wenigstens nicht so ein Bob, der sich 85 CPUs bestellt und testet, welcher sich davon am besten übertakten lässt und den rest dann zurückschickt:D
Mit der Leistung bin ich aufjedenfall zufrieden, groß mehrleistung bekomm ich bei 4,4 GHZ aufwärts eh nicht mehr.;)
Status
