sonyyy
Besser wäre, anstatt dem Offset, Override zu verwenden. Stell Offset wieder auf Auto, dann ermittle mit Prime27.9 deine Laststandardspannung, von diesem Wert ziehst du 0,1V ab, gehst in Bios und gibst es bei Vcore Override ein.
Vcore testet man custom 1344 - 1344K und Haken bei Run in Place. Wenn das 30min durchläuft ohne Fehler, stürzt der in keinem Spiel ab.
Nicht 28.5 verwenden, das testet mit dem Befehlssatz FMA3, was einen extra Vcoreaufschlag erfordert, bzw unter Auto ergibt, so dass die ermittelte "Spielespannung" unnötig zu hoch wäre.
Die Hardcoreübertakter testen alle mit 27.9. Diese Version kannst du in folgendem Thread finden, etwas runterscrollen.
http://www.hardwareluxx.de/communit...table-guide-und-full-custom-liste-989828.html
Wenn du Vcore ermittelt hast, kannst dich anschließend noch um die Cachespannung kümmern und die auch absenken. Cache auch auf Override.
Diese testet man custom mit 512 - 576K u. Haken wieder bei Run in Place. Die Cachespannung geht normalerweise noch etwas niedriger, als die Vcore.
PS: Die Absenkung funktioniert weiterhin wie gewohnt, nur zeigen viele Tools es nicht korrekt an.
