derin
- Aug. 2004
D.h. wenn ich das richtig verstanden habe, macht VOffset nur Sinn, solange man die VCore nicht fix einstellt(?)
Man kann entweder fixed ODER offset, beides kombinieren geht nicht.
Wobei man dann noch bedenken muss, dass manchmal der Offset nur für die Last Spannung gilt (z.B. bei meinem P67 Pro) und bei anderen gibt es seperate Offsets für Last/Idle
Fixed ist auch je nach Board afaik anders, manchmal ist es konstant "fix" auf einem Wert egal ob Last/idle, bei anderen dürfte es lediglich ein Fix-Wert für die Last Vcore sein.
Bei mir ist es so, dass ich den Offset auf -0.100V eingestellt hab, dieser wirkt sich lediglich auf die Last VCore aus und führt dazu dass die normale Spannung, welche ~ 1,18V wäre unter Last lediglich ~1,08V beträgt, die Idle Spannung von ~0,97V ist dabei unberührt.
