D
D-Town|Andi
@Andy, ich werde das mal versuchen! Das Handbuch ist in der Tat *Ulk*
Vielen Dank für deine Tipps!
Ion schrieb:
Quad-core schrieb:hab nur nun auch mal einen 2500K gekauft , meiner läuft gerade bei 1.12V mit 4Ghz , ist das bereits ein guter wert oder eher normal ?
Edit: Bin bereits bei 4,4Ghz mit 1.2V :-) .
Thanok schrieb:@Menerem: Dann erhöhst du den Multi und checkst mit CPU-Z die CPU Spannung. Steigt diese über 1.33 V in der Spitze an (Für den Dauerbetrieb werden maximal 1,35V empfohlen) stellst du den Offsetwert im BIOS runter. Bis -0.15V sollte deine CPU im Idle noch stabil sein (die liegt dann bei eta 0,83V), da hast du dann einen gewissen Spielraum nach oben. Idr ist beim Offset der Idle das Problem, nicht der volle Takt.
Das ganze wiederholst du dann bis du z.B. den maximalen Takt bei 1,33V bekommst.
