[Sammelthread] Intel Sandy Bridge Overclocking: Fragen
Status
Ich würde auch gerne mal wissen was man max. an Voltage anlegen kann ohne die CPU auf lange Zeit zu zerstören.
Viele sagen ja max. 1,35Volt, aber ich sehe auch oft Ergebnisse die sogar über 1,4Volt liegen.
Machen diese Leute ein Fehler oder sind die 1,35Volt für Z68 nicht mehr aktuell?
Also meine Vid liegt ohne Turbo mit 3,8GHz bei ca. 1,272 Volt. Im IDLE bei ca. 0,8-0,9Volt. (i7 2600K)
naja, ich schätze einige werden die 1,4V (oder mehr) nur für ein paar kurze Benchmarks einstellen und nicht auf Dauer. 1,35V finde ich da einen ganz guten Wert. Ist natürlich auch die Frage, ob sich die Mehrleistung durch die Taktfrequenz, welche eine höhere VCore benötigt, überhaupt lohnt. Meistens beeinträchtigt eine höhere Spannung die Stabilität der CPU nicht innerhalb der normalen Nutzungsdauer (von idR ein paar Jahren).
Einen guten Kompromiss aus Leistung und Spannung (z.B. 4GHz bei mögichst wenig VCore) halte ich da für ein sinnvolles Setting, je nach Leistungsbedarf.
Ok danke Sylvestris für die Antwort.
Damit hab ich schonmal ein Anhangspunkt. max. 1,35 Volt und mid. 4.0GHz.
Edit:
Ich hab bis jetzt folgendes probiert:
Multi = 45X
vcore = 1,350
LLC = Level 5
CPU PLL = auto
PLL = Enabled
C1E = disabled
C3/C6 = disabled
EIST = disabled
Thermal Monitor = disabled
Bi-Directional = disabled
Mein System:
Win7Prof.64bit
Intel i7 2600k boxed
4x2GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance (CMZ4GX3M2A1600C8)
SSD 3,5" OCZ Vertex2 120GB SATA2
GA-Z68X-UD4-B3
Nvidia GTX580
Enermax EMG800EWT + 140mm Bequiet SilentWings USC BQT T14025-LF
Asus Xonar D2 7.1
Kühlung:
CPU = Watercool Heatkiller LGA 1155/1156 Rev. 3.0
GPU = EK-FC580 GTX+
MOBO = Watercool Heatkiller MB-Set GA-Z68X
RAM = passiv
Temps:
Wasser
IDLE = 17°C bei einer Raumtemp. von 24,7°C
LAST = 20°C bei einer Raumtemp. von 26,4°C
CPU
IDLE = 27°C
LAST = 46°C
Habe seit kurzem den 2600k und habe mich ein klein wenig mit OC beschäftigt. Bei mir ist von Standart der CPu Core V auf Auto gestellt. Aida ziegtmir einen Wert von 1.152 V. Ist das so in Ordnung?
habe grade versucht CPUz zu starten. Klappt auf einmal nicht mehr.
Error Log:
Code:
[bInitDriver] path = C:\Windows\system32\drivers
[bInitDriver] GetCurrentDirectory = C:\Program Files\CPUID\CPU-Z
[bInitDriver] GetModuleFileName = C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe
[vGetOSVersion] m_iOSVersion = 2 (6.1)
[vGetOSVersion] m_bIsAMD64 = 0
[bInitDriver] m_hDriverMutex = B8
[bInitDriver] m_szPath_2 = C:\Windows\system32\drivers
[bInitDriver] m_szFilename = cpuz135_x64.sys
[bLockDriverHandle 08:37:14] WaitForSingleObject error = 258
[vReleaseDriverHandle] release mutex = 0
[bInitDriver] bInitDriver returned 258
[vCloseDriver 08:37:16] WaitForSingleObject error = 258
[vCloseDriver] CloseHandle(mutex) = 1
Hey,
ich werde erstmal Offset - 0.14V einstellen LLC aus bei Stocktakt testen mit Prime 1344. Wie lang muss man das laufen lassen ?
Verkürzt es nicht die CPU Lebensdauer wenn die die ganze Zeit bei 100% läuft ?
cpu z zeigt bei ohne last 0-99-1.016v
aida zeigt 1.152
ist das für Automode normal?
@ moreFPS
Das stellt man nicht aus, oder soll die CPU am Hitzetod sterben.
Egal wie hoch der Takt ist.
Hey, amdcpu3200
ich habe unter Monitor CPU Q-Lüfterkontrolle abgeschaltet und Gehäuse Q-Lüfterkontrolle abgeschaltet, die Lüfter drehen etwas höher oder sollte man das nicht tun ?
Ich hau auch gleich Offset -0.145V rein und teste mit Prime 1344 Test.
LLC hab ich aus; Dram fix @ 1.5; PLL auf Auto; Pll Overvoltage deaktiviert ? sonst noch irgendwelche Tipps für mich ??
ist das denn normal? sollte ich automode abschalten, auch wenn ich nicht übertakte?
Noch ne frage zu meinem G.Skill Ripjaw RAM, der hat eigtl. 1866 Mhz, wird aber im Bios nur mit 1600Hhz angegeben. Ich weiss die differenz ist eher gering, aber ich hätte schon gerne die vollen 1866Mhz. Wieso zeigt das Mainboard das nicht an: MSI GD80 B3
amdcpu3200 schrieb:
@ moreFPS
Ich glaube da brauch ich mir keine Sorgen machen. Bei der Kühlung die ich habe. ;)
Ist ja fast wie ein Durchlaufkühler. Nur der CPU Kühler beschränkt noch etwas. Ich denke mit einem anderen CPU Kühler würde ich die Temp. der WaKü noch effizienter nutzen können.
Ich habe jetzt bei 4,5GHz unter Last max. 57°C Kerntemp.
Aida sagt CPu Temp. liegt bei Last max. 46°C
Wasser hat 20°C
danke für die Antwort habe aber das z68 MSI. Ich schau auch mal selbst. wenn trotzdem jemand was weiss bitte melden. Habe in der ram Support-Liste nachgeschaut, dort wird G.Skill 1866 Mhz angezeigt,
ich habe die G.Skill Ripjaw 4x4 GB 1866Mhz
Dann lass mal die Vollbestückung weg und teste nur zwei Riegel im Dualchannel statt vier.
Hi
hab seit Freitag einen 2500k+Z68-UD3P!
4Ghz @ Vcore 1,14V ,über Offset 0,165V...
lief gestern knapp 1h prime + den Intel burn test!
passen die Temps? denen traue ich nicht so richtig,wenn man manche Beiträge darüber liest
gekühlt wird über einen True Black+2x120mm@750rpm!
LG
unbenannt-jpg.253295
sind sie ja , Ok!
Pic vom Sys...
161020111161-jpg.253302
wird hier nur von 60°C + ... gesprochen,bei temps auf 4Ghz! bei Luftkühlung!
daher meine Frage!
LG
Status
