Zwei Telefone gehen nicht, klar. Aber ein Telefon plus ein Fax sollte möglich sein (das hatten wir damals in den 90-ern auch parallel an einem Anschluss hängen (zwei TAE-Anschlussdosen waren parallel verdrahtet).Tom_123 schrieb:Dann klingeln beide Geräte bei einem eingehenden Anruf und die Leitung ist belegt, wen von einem Gerät ein Telefonat stattfindet.
Waren Faxweichen damals nicht in jedem besseren Faxgerät eingebaut gewesen? Solch eine Faxweiche wertet doch nur den "Calling-Ton" von 1.100 Hz aus (ist er da, ist es eine Faxübermittlung, fehlt der Ton, wird das Gespräch an das Telefon weitergeleitet).Tom_123 schrieb:Das ging aber auch nur praktikabel mit einer Faxweiche, welche entweder nach eine gewissen Wartezeit den Anruf dann annahm oder diesen immer annahm und auf die Startsignale des gegenüberliegenen Faxgerätes gewartet hat. Sind diese eine gewisse Zeit ausgeblieben, wurde der Anruf an das an der Faxweiche angeschlossene Telefon weitergeleitet.
Fax (mit Faxweiche) und Telefon sollte aber nach wie vor möglich sein. Es sei denn, die Fritzbox filtert mittlerweile den Calling-Ton raus.Tom_123 schrieb:Bei der Fritz!Box 5690 Pro sind die TAE und Rj11 Buchse auf den selben Analogwandler geklemmt und können somit nicht unabhängig voneinander genutzt werden.
Ich muss heute Abend mal schauen, ob unser Farblaser-Fax-Drucker von Dell eine Faxweiche eingebaut hat (bisher ist das Fax an einem eigenen Fon-Anschluss angeschlossen). Wir haben in unserem Haus nämlich neben FritzFons auch noch analoge DECT-Telefone samt eigener Basisstation mit AB und Fax im Einsatz. Die Umstellung von drei alten Endgeräten auf FritzFons ist alles andere als günstig (locker mal 200 €).
Ich schrieb weiter oben ja schon, dass zwei Telefone nicht gehen, aber Telefon plus Fax u.U. schon.DLMttH schrieb:Bei der Bezeichnung der Anschlüsse erlaubt sich AVM aber normalerweise keine Patzer. Es gibt nur FON bei der 5690. Also müssten bei kommendem Ruf beide Apparate klingeln und wenn kan drangeht, kann der andere am anderen Apparat mithören. Klassische Parallelschaltung.
