[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
S
Scriptkid
Das ist bei einer digitalen Messung normal!
Wir schreiben das Jahr 2015...
T
TrueDespair
Kann man eigentlich bei einem i5 3570k mit einer Voltage von 1.030 im Idle von einer Normalität reden?
OC ist auf 4.4Ghz 0.125v+
S
Scriptkid
Na ja, was ist schon die Norm. Jedenfalls ist es m.E. nicht zu viel.
S
Scriptkid
Das ist völlig in Ordnung. Bis zu 1,35 V kannst Du gehen.
T
TrueDespair
Dann lasse ich mal die Werte so bestehen. Man kann ja nie genug/zu wenig haben
Inteli
- Dez. 2014
Thanks
Heinz, jetzt müsstest Du mir mal weiter helfen bitte.
Ich habe ja heute Morgen den Uncore auf 4GHz mit 1.266V getestet, was ja auch gelaufen hat.
Nun wollte ich eben auf Nummer sicher gehen und habe den Test wiederholt und
prompt bekam ich Fehler. Der Rechner wurde in der Zeit nicht neu gestartet und auch keine Auslastung gab es.
Habe dann den CPU Cache um einen Wert erhöht im Bios und es kam wieder der Fehler.
Kann ja nicht sein dachte ich mir.
Also die CPU Cache wieder auf 1.266V gestellt.
Da für habe ich die V-Core die auf Auto stand im Bios also 1.04V auf 1.115V gestellt.
Den Test wiederholt und er lief sofort ohne Fehler.
Jetzt meine Frage wie kann das sein ?
S
Scriptkid
Inteli schrieb:Thanks
Heinz, jetzt müsstest Du mir mal weiter helfen bitte. Jetzt meine Frage wie kann das sein ?
Ich weiß nicht wie lange Du den ersten Test laufen gelassen hast. Jedenfalls kann zu viel VCache auch Fehler produzieren. Insbesondere beim Zusammenspiel VCore und VCache ist es nichts Ungewöhnliches, dass das eine vom anderen ausgeglichen -in gewissen Maßen- werden kann. Günstiger wäre weniger VCache.
Du musst aber darauf achten, dass die durch die VCache verursachten Temps. nicht in den Temps. der Kerne ihren Niederschlag finden, sondern in der CPU-Package. Viele schrauben sie VCache hoch und denken, och super die Temps. sind ja noch erträglich. Dass aber die CPU-Package zum Teil schon über 80° C heiß ist, bekommen viele gar nicht mit, weil sie dort keine Temp. messen.
Inteli
- Dez. 2014
Heinz, danke ich denke es geklappt nun.
Sind gerade mal max. 73 Grad bei 4GHz.
Jetzt das ganze zwei bis drei Tage beobachten und dann kommt die CPU an sich dran.
Mal schauen ob 4 GHz mit Luftkühlung möglich ist.
Und die Leistungswerte bei Aida sind jetzt schon sehr gut.
Obwohl es erst das 2666 Ramsetting ist was ich mache.
S
Scriptkid
Ja, sieht doch gut aus.
Weshalb lässt Du die 3200 MHz-RAM nicht als Standard laufen?
Inteli
- Dez. 2014
Weil mir da noch ein kleiner tipp fehlt um es zu 100% ans laufen zu bekommen.
Es verhält sich zur Zeit in etwa so wie mit dem Cache ausloten heute.
Und wenn das 2666 jetzt zwei Tage läuft dann weis ich woran es liegt beim 3200.
Ich will das System nicht unnötig immer rödeln lassen, besonders bei ner CPU Package von max. 83 Grad.
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
