[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
Status
Ich habe grosse Schwierigkeiten meinen 4770K zu übertakten. Egal, was ich anstelle, ich bekomme in nicht Prime 27.9 stable.
Stock VID: 1.0194V
Stock VCore: 1.024V
Mir würden 4,4 oder 4,2Ghz reichen. Aber ich weiss nie genau, welche Spannung ich wann ändern muss. Wie geht ihr vor?
mfg ODST
Die OC Guides im HWLuxx und PCGH Forum habe ich mit Freuden durchgelesen und nebenbei getestet. Ich komme jedoch nie zum Punkt, wo ich z.B. sagen kann der VCore ist jetzt stabil, weil eben die Nebenspannungen noch nicht korrekt sind und ich nach 0.5 1.5h einen Restart oder Bluescreen kassiere. Ich habe keine Anhaltspunkte, welche mir eine Basis für's OC geben.
@promashup
Dieses Verfahren klappt ja nur mit Sandy und Ivy-Bridge CPU's, oder? Man sollte ja die Nebenspannungen nicht auf Auto lassen, so liest man. Aber ich werde es versuchen.
Wie wäre es, wenn ich die CPU mittels auto Overclock auf 4,4Ghz jage (nicht ganz optimal) und mich dann aufs Feintuning der Spannungen stürze?
Probiere eine Vcore von 1,35V bei 4,4 GHZ. Den Uncore-Takt auf 3,9 GHZ und Cache-Voltage auf 1,15V. Rest auf Auto. Dann auf 1344k testen. Wenn er das nicht schafft, dann das gleiche nur mit nem Multi von 43 ...
In Ordnung. Sobald die CPU geköpft ist, mach ich mich mal an solch hohe Spannungen ran. Könnte schon heute Abend so weit sein.
@R1c3: Habe leider deine Erklärung nicht/kaum verstanden, zu viele neue Begriffe :freak:
Hab mir mal den Haswell Guide von 8auer durchgelesen und es hat mir sehr geholfen.
Im Anhang die Screenshots vom Bios. Abgebildet sind der OC-Reiter und die CPU Configuration.
Sorry :p dachte das geht soweit klar ^^.
Also sag mir mal was du unter dem Punkt "Vcore Override Voltage" einstellen kannst, denn da solltest du die 2 Varianten auswählen können, oder stellt er dir dann direkt eine Spannung ein ?
Alles klar und wenn du "Vcore voltage additional offset" veränderst dann übernimmt er es nicht oder ?
Dann stell einfach mal unter "Vcore override voltage" einen etwas niedrigeren Wert ein als deine mit CPU-Z ausgelesene Vcore (du warst schon der, der undervolten wollte oder ? ich blick grad nicht mehr durch, da so viele Neue Leute im Thread sind ^^) und schau ob dann die Spannung übernommen wird.
Klick in Vcore offset rein, tippe ein - ein, dann steht da "-0.000" oder "-1.000". Dann muss du noch mal reinklicken, mit den Pfeiltasten zur jeweiligen Stelle und kannst gleich mal "-0.050" eingeben, das macht die CPU zu 99% mit. Ich persönlich habe gleich mal -0,1V gestetet, momentan schafft meine, zwar ein 1230v3, aber Haswell und auch mit HT, -0,125V. MCE muss aus sein.
1,35V sind selbst geköpft und mit WaKü ein harter Wert. Mit Luft würde ich die gar nicht erst versuchen. Pauschal kannst du aber gerade bei dezentem OC (und wenn nur die Kerne OC't werden sollen) die Nebenspannungen auf Auto lassen. 4,4Ghz sind mit Luft aber schon arg hart, 4,2 sollten aber drin sein. Da kannst du auch ruhig noch die Automatische Spannung nehmen und dich dann nach unten vortasten. Schön mit Prime 26.6(!) oder mit Fixed-Voltage und 1344k testen. Ansonsten gibt es nämlich den üppigen AVX-Zuschlag oben drauf.
Die Nebenspannungen brauchst du bei einem reinen Kern-OC auch kaum anzurühren. Wenn du noch den Ringbus mitnehmen willst, wird es langsam sportlich und du musst anfangen rumzufriemeln. Kommt eben drauf an was du willst: Einfach einen allgemeinen Performanceboost, oder das absolute Maximum aus deinen Möglichkeiten rausholen.
@R1c3: Ja, der Vcore override geht. Hab mal 1,028V (0,1V weniger) eingestellt und er nimmts problemlos an. Das neue Problem ist jetzt aber, dass er nun wenn er im Idle heruntertaktet die gleiche Spannung hat und es insgesamt damit höher ist.
Da der Offset ja nicht funktioniert, wie kann ich einstellen dass der permanent 3,5GHz hat und sich im Idle nicht heruntertaktet? Hat der eigentlich auch 3,5GHz auf allen beiden Kernen?
Wenn ich bei meinem Board alle Energiesparmodi aktiviert habe, geht die Spannung auch im Idle runter. Stichwort c7 states.
Ist bei Asrock vielleicht auch so...
Ja, momentan hast du den fixed mode, mit Offset wäre adaptiv.
Ok, wie kann ich dann das Heruntertakten ausschalten und alle Kerne durchgehend auf 3,5GHz lassen?
Wow die Temperaturen sind Wahnsinn!
1,128V: Min. 41°C Max. 71°C
1,026V: Min. 36°C Max. 64°C
Hätte nicht gedacht, dass 0,1V so viel ausmachen.
Wieso willst du das heruntertakten ausschalten? Die CPU taktet schon hoch wenn sie es muss, so verschwendest du nur unnötig Strom.
Status
