Hast du die RingSpannung fixiert ? Wenn die bei meinem Board auf auto oder normal steht, liegen da bis zu 1,35 Volt an, nur wenn ich den Multi der Kerne erhöhe
macht ihn unnötig heiß... aber kann die Vcore teilweise deutlich reduzieren.
Ist ein Auszug aus den Overclock.net Foren
An Easy 4.4/4.5/4.6GHz Template:
Here are the settings I used; you can use them as a template for your settings:
Profile #1 Basic Profile:
CPU VRIN Override LLC: Set to Extreme (this is to make sure VIN doesn’t droop)
CPU VRIN Override Voltage: 1.7-2.0v (reduce if temperatures too high is causing instability, increase if temperatures are fine and you are unstable)
VCore: 1.24-1.34v
Ring Voltage: 1.15 or 1.2v
CPU Multiplier: 44x-46x
BCLK: Auto
Turbo: Auto
C1E, C3, C6/C7, and EIST: All Disabled (There is a table in Step #1 which describes the behavior or different power saving features and what to enable/disable to get the behavior you want.)
Profile #2(trade VIN for vRing):
CPU VRIN Override Voltage: 1.7-1.8v
VCore: 1.25-1.32v
Ring Voltage: 1.2-1.26v
CPU Multiplier: 44x-45x
BCLK: Auto
Turbo: Auto
Meiner verhält sich mehr nach Profil 2 Vrin hat nahezu keinen Einfluss bei mir ...
Hier sieht man mal schön die Auswirkung des RingClocks
1.4,7 core 4,7 ring
2.4,7 core 4,6 ring
3.4,7 core 4,5 ring
4.4,7 core 3,9 ring (Standart)
Nicht die Welt... aber etwas
