[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
M
meckswell
Vcore sollte man nicht auf Auto lassen, weil Auto immer zuviel anlegt.
M
meckswell
Ach jetzt kapier ichs, bei Precide is es wegen dem Vdrop so, dass er in Prime 1.30 hat und in Bf 1.33V.
prime ist v26.6
Ist alles schon ein wenig älter hier. Ich werd mal alles auf den neuesten Stand setzen. Auch mal BIOS-Update.
Alsooo
ich hab nun Vcore +50mV.
1h prime95 stable. Vcore 1,296 oder 1,308.
Vcore in Battlefield maximal 1,320V, die meiste Zeit 1,308V.
Vcore im BIOS 1,344V.
Temp in prime max 75°C, in Battlefield 61°C.
Wenn ich jetzt auf 4,6 GHz gehen möchte, macht es da bzgl der Stabilität eigentlich einen Unterschied ob ich nun multi 46 wähle oder ob ich den BCLK auf ~102MHz stelle?
Ne Frage an die Gigabyte-Experten: was bewirken die beiden ausgewählten Optionen im BIOS?
Was soll ich mit den ganzen Auto-Spannungen machen?
Alsooo
- Okt. 2006
Ja, weil beim BCLK der Rest des Systems gleich mit übertaktet wird und dem das nicht schmecken dürfte, daher immer über Multi gehen.
CPU PLL auf disabled oder auto lassen, das würde dir ermöglichen die PLL Spannung noch weiter zu erhöhen, brauchst du aber sowieso nicht.
Loadline Calibration auf disabled, 0% oder was auch immer deaktiviert in deinem Bios heißt stellen, bezüglich einer Erklärung: siehe hier Punkt 1.6
@R1c3
Hättest du Zeit für mich um meine CPU wenigstens auf 4,2GHz stabil und sicher zu bringen?
Würden da weiter machen wo wir aufgehört haben
Habe mir überlegt und wo für habe ich sonst mir die K Version gekauft, vor allem wenn so ein Netter wie du bereit ist mir zu helfen
Da muss ich einfach die Möglichkeit nutzen.
Also mit 42 Multi und -0.040V BlueScreen, -0.030V BlueScreen, Jetzt teste ich -0.020V So wie ich sehe habe ich eine Krüppel CPU erwischt oder? denn mit +0.005V habe ich 1.312 Vcore und das ist nicht gut und bietet momentan nicht viel Spielraum wie ich sehe.
oder sollte ich lieber auf 4.0 Setzen? es geht um Lebensdauer!
so mit -0.020V BlueScreen! Also vergesse ich die 4.2
Werde mich auf 4.0 konzentrieren.
Eine frage: wenn meine CPU draufgeht, geht noch etwas kaputt außer der CPU?
Ticketz
Captain
- Sep. 2014
Also mit 4.0 und -0.030V 1 Stunde bei 1.256V - 1.272V.
Weitere frage die Werte die ich nicht auf auto stehen lassen soll sind etwas anders als du mir angegeben hast. als Beispiel Dram Votage oder so, du sagst 1.50 ich kann in der Liste aber nur 1.57 oder 1.49 wählen und so ist es bei allen werten. Ich habe zwar auf bist letzte Zahl die gleichen Werte nur dass die letzte Zahl meistens keine 0 ist. Ist das wichtig?
Zu früh gefreut
Beim Herunterfahren kam Blue Screen!
Also ich denke es wird bei mir nichts mit OC!
Zu früh gefreut
- Okt. 2006
Möglich wäre es, kann ja schließlich Überspannung enstehen und andere Komponenten in Mitleidenschaft ziehen, aber dazu musst du schon mit höheren Spannungen spielen
Wegen Nebenspannungen, gib erstmal lieber einen Wert höher drauf als einen zu tief, nicht das hinterher noch sowas schuld ist, auch wenn ich es grad bezweifel.
@Lois
2tes Bild "Sync core ratio" das sollte auf auto bleiben oder was der standard Wert war, denn ansonsten, wie der Name schon impliziert, takten alle Kerne gleich.
Ticketz
Captain
- Sep. 2014
Ja ich hab einfach das Bios resettet, bin da jetzt auf Auto. Die Screenshots sind die alten die ich schon einmal gepostet habe, die Einstellungen sind deshalb nicht drin, dachte das reicht damit ich weiß, was ich umstellen muss.
das ist mit Auto auf allen das Ergebnis
hier habe ich nun bei CPU Core Ratio auf Auto und dann läuft er unter Intel Stress Test mit 3,5, bei Prime 3,3. Temps sind auch wieder nach 5min bei fasst 100 Grad. Sonst kann ich nur Core Ratio per Core einstellen, dort dann auf Core 1 37 der Rest bei 33 bzw 35?
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
